Membre6094
24-02-2011 à 18h16
Merci jean Christophe de proposer de faire un test..
La pente de la dernière rue avant d'arriver chez moi, fait 10 à 12 %
La remorque fait 15 kg à vide et le chien devrait faire dans les 35 kg adulte ( là il a un peu plus de 3 mois )
Quand à moi, je suis plutot gabarit "teutonne".. Ca n'aide pas.
Mais fais avec ce que tu as, ce qui m'interresse c'est le redémarrage en cote..
Je vois bien ton moteur : NC RH205B j'hésite entre celui ci et l'autre Tri stars
Une chose m'ennuye : tous les controleurs sont sensorless. donc pas de capteur Hall dans les moteurs ?
Or c'est ce qui permet de démarrer en synchrone à partir de 0 km/h.
En sensorless, ça démarre comme un moteur pas à pas en aveugle et il n' y a pas le couple max, jusqu 'à 4 à 6 km/h selon les controleurs. Après on a assez de fem pour synchroniser.
Peut être peut on les installer ces capteurs Hall : ils en vendent au détail.
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2008-08-11 15:27:59 par Cyclurba. |
publicité 24-02-2011 à 18h16
Jean-Christophe
24-02-2011 à 18h59
non les controleur / moteur d'origine nine continent sont tous sensored avec capteur hall dans le moteur.
pas de probleme pour demarrer
c'est un chip infineon, faut que je retrouve le numero
il y a des varientes avec 6-9 12 (ou 18fets pour les malades)
le controleur est programmable avec en serie ttl 5v et le programme est dispo
ca permet de jouer avec les courants de phase, batterie, la regeneration , la vitesse max etc. il y environ 20 parametres.
il faut juste un adapteur usb ttl 5v ou serie ttl 5v.
ils changent parfois de chips et il y a quelques models non encore programable quand même mais c'est rare.
il y a un article complet récent la dessus sur le forum (j'sais plus ou)
j'ai 131kg sans rien dans la remorque, je rajoute 20kg ? (le bebe et les 2 chats par exemple )
2124 msg, 57 ans. (-14). |
