bricolly
16-03-2007 à 09h59
Hi avant de tout recalculer je vai controler mon compteur au GPS des nouvelles dans quelques jours en attendant voici la photo du VTT équipée du moteur phantom
Etienne, 33 msg, 57 ans. Marseille (FR-13). Velo VTT NISHIKI kit velectris phantom 36V 15000 kM Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2008-08-11 15:06:05 par Cyclurba. |
Membre0
16-03-2007 à 14h52
@Bricolly, On parle pas de 1% d'erreur sur la vitesse ... mais de près de 25% en moins ! je pense que les mesures GPS vont permettre de recaler le compteur de qq % tout au plus !
J'ai déjà vue des courbes de mesures différentes... Il semble que entre les moteurs il y ai des écarts conséquents de performances.
Les données utilisées pour ma part, provient de courbes fournis par Velectris pour le phantom. Et des spec diponible sur le site de crystalyte pour les autres.
@Erwan. J'avais regarder avec un petit freeware qui lisait la température du disque dur il y à qq temps. Il me sortait 30-35°... Ce qui me semble realiste, il est tiède...
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 16-03-2007 à 14h52
bricolly
19-03-2007 à 10h43
hi
ce matin j'ai fait un controle au gps
les indications de mon compteur sont exactes
donc je te confirme a vide le moteur tourne a 35-36 km/h
et en terrin plat sans pégdalage ca done 28-29 k/h sur une roue de 26 pouces
a bientot
Etienne, 33 msg, 57 ans. Marseille (FR-13). Velo VTT NISHIKI kit velectris phantom 36V 15000 kM |
Membre74
19-03-2007 à 11h09
La vitesse à vide du superphantom est de 270 rpm et non pas 370 comme utilise snickers.
La vitesse à vide du phantom (pas encore retrouvé le graphe) ne doit pas être très différente de celle du superphantom, en tout cas pas supérieure, donc celà explique que la vitesse à vide de snickers est 46 km/h, car avec 270 au lieu de 370 celà donnerait : 46x270/370 = 33 km/h, ce qui est en accord avec la mesure de 35-36 de bricolly
et la vitesse à vide du phantom est bien 370 comme les calculs de snickers : Hypothèse, bricolly aurait un superphanton et non un phantom ?
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
bricolly
19-03-2007 à 14h58
concernant mon moteur...
Non je suis formel c'est bien un phantom, le super phantom est bien plus gros et lourd
pour les courbes ce sont les courbes a 36 volt et en fait batterie pleine j'ai plutot 41,6 volts
donc il y a effectivement un problème quelque part
mais velectris m'a toujours dit que le phantom roulait un peu moins
vite que le 408. C'est bien ce que j'observe vu que le 408 roulait a 32
km/h en terain plat alors que le phantom ne roule qu'a 28-29 km/h en
terain plat sans pedaler sur une roue de 26 pouces
Les courbes ne sont dons probablement pas exactes?
Membre74
19-03-2007 à 16h17
Pour vérifier, on a un couple de 11.5 Nm pour 306 rpm et 374 watts de Pout. Voyons si çà colle :
w = 11.5 x 306/60x6.28 = 375 watts
Donc il n'y a pas d'erreur de graduations des échelles.
Ce doit être le graphe d'un moteur de trottinette ou de minivélo prévu pour des roues de 13 pouces, mais pas de celui prévu pour un vélo de roues de 26 pouces... d'autant plus qu'il s'agit de la version "voie publique" 13 A (la débridée allant à 20 A)... ou alors il était prévu pour une tension de 24 volts et non 36 sur un vélo !
Il est vraiment temps que nous apprenions à déchiffrer les caractères chinois !
snickers
19-03-2007 à 17h06
Pour les 2 crystalytes aussi, les courbes semble sur-évaluer...elle colle plutot avec une batterie bien chargé avec du 41-42V que du 36V au moteur. Pour le phantom...il faut changer de batterie. J'aimerai bien que Beo s'exprime sur le sujet. Quel est la raison d'un tel écart. Je sais que les Chinois envoient un peu ce qu'ils veulent... Je vais mettre a jour les données précédentes. L'avantage du phantom va resté mais...il ne reste plus que le rendement. Qui se lance dans la réalisation d'un banc de mesure pour moteur de VAE ?
Beovelo
19-03-2007 à 19h19
Hello,
tout ce que je sais, c'est qu'on a eu quelques disparités sur la derniere livraison de controleurs ... qui nous font esperer encore plus le fameux nouveau controleur a venir.
Quant aux graphiques de puissance, couple, etc .... perso ils ne me parlent pas trop, pas assez technicien ...désolé.
Il faudrait aller lancer le discussion sur le forum Velectris...
Olivier, 2305 msg, 60 ans. Paris (FR-75). www.freemoos.com |
Membre74
20-03-2007 à 05h39
beo nous a mis sur la voie de l'explication : Les courbes des moteurs nous sont données pour une tension de 36 volts, mais les moteurs ne fonctionnent jamais avec 36 volts quand ils ont un contrôleur à pwm (seulement quand la manette est à fond, c'est à dire pwm à 100%).
Mais alors les cyclistes assistés se plaignaient que quand ils dépassaient la vitesse du moteur, c'est à dire quand c'est eux qui assistaient le moteur, que celui ci rechargeait la batterie en fonctionnant en dynamo,ils ressentaient un léger freinage et allaient donc moins vite qu'avec leur vélo non assisté.
Pour répondre à cette préoccupation,les Chinois - il fallait être Chinois pour celà ! - ont donc probablement écrêté la pwm à par exemple 75% : le moteur ne pousse plus au-delà de 35 km/h par exemple, comme s'il n'avait que des batteries de 24 volts ... mais ce n'est pas pour autant qu'il commence à freiner par effet dynamo, car ses batteries sont de 36 volts et qu'elles n'accepteront de se recharger qu'à partir de 46 km/h.
C'est peut-être aussi un système du même genre qui est utilisé sur le Suede (un petit "mur" de résistance à 25 km/h et suppression du freinage régénératif au-delà).
Comme il s'agissait d'une nouveauté dans les contrôleurs du phantom il a pu y avoir des séries de contrôleurs différentes qui réalisaient plus ou moins différemment la fonction de suppression du freinage régénératif dans la plage de vitesse entre 30 et 46 km/h, d'où les déceptions des phantomistes qui sont tombés sur les mauvais numéros... mais Bricoly est tombé sur un "bon" contrôleur phantom.
publicité 20-03-2007 à 05h39
snickers
20-03-2007 à 10h01
Ce serait le controleur qui n'irait pas à 100%... Je ne vois pas trop l'intérêt…Cela limite la puissance maxi disponible. J'espère simplement que Velectris, va résoudre ce petit problème ! Et que dans quelques temps on aura des kits avec les nouveaux controleur (pas hors de prix) qui répondent aux performances attendues en 36V ! Quoique, en mode légal, c'est plutôt favorable pour l'autonomie ! Pour ceux qui veulent de la puissance ou qui ont du dénivelé, pour palier, il vaut mieux être en 48V !
