snickers
16-04-2013 à 22h34
On trouve des accus NiZn 1,6V 2500mWh (une unité non habituelle pour un accus dont le seul but est d'induire en erreur, non !) => 1500 mAh à ~15€ les 4. D'après l'article Wiki, l'auto-décharge semble assez forte. 1% par jour au début.
Avez vous déjà testé le NiZn dans les appareils qui supportent mal le 1,2V du NiMh?
Membre74
17-04-2013 à 13h00
Cela ferait juste 15 éléments pour avoir une batterie 24 Volts.
L'autodécharge on peut faire avec en rechargeant avant utilisation mais ce qui est important pour une application en traction est le courant admissible sans fatigue de la batterie et également le comportement par temps froid (les principaux inconvénients de la batterie au plomb), la facilité d'équilibrage entre les éléments
L'article de wikipédia dit 1000 cycles à C/3 ou C/5, donc pour 1.5AH maxi 0.5 Ampère (12 watts en 24 volts !) ... Rien que pour 5 ampères il faudrait 150 de ces éléments à 15 euros les 4 (mettons 16 pour simplifier soit 4 euros l'élément), soit 600 euros pour la batterie.
Non merci
J'ai déjà regardé l'intérieur d'une pile au zinc quand elle est usée, et il y a en effet des gros trous dans le zinc !
Je préfère encore ma batterie li-ion de chez Casto Mac Allister pour tondeuses à gazon électriques (que je n'ai toujours pas osé essayer sur mes vélo à assistance électrique ).
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 17-04-2013 à 13h00
snickers
25-04-2013 à 22h04
Ce n'est pas pour en faire une batterie de VAE... mais plutôt pour une utilisation en tant que pile rechargeable.
J'ai pas envie de construire un BMS 15S pour seulement du 24V.
snickers
04-05-2013 à 14h49
J'ai acheté et reçu quelques accus NiZn.
Les caractéristiques sont assez serrées au niveau de la recharge.
Presque toute la charge s'effectue entre 1,85V et 1,90V au max. Il faut un chargeur spécifique et précis qui fait du CC CV jusqu'à 1,90V.
La décharge de 1,7...1,6V (à 1,5V il est presque vide)
Cela replace parfaitement les piles 1,5V des appareils qui ne tolère pas les 1,2V des accus NiCd ou NiMh. J'en ai quelques uns...
A noter aussi la résistance interne (très) faible pour ce type d'accus d'environ 30 milliohms.
04-05-2013 à 14h57
et ça sort combien de mAh ? à combien de A en décharge ?
snickers
04-05-2013 à 15h02
Environ 1500-1600 mah, et largement assez d'intensité en sortie (Jusqu'a 3C) pour les petits appareils électriques sur pile ou accus. En capacité (wh), c'est assez proche des NiMh qui ont une tension plus faible.
il reste à voir leur durée de vie réelle...
snickers
28-10-2013 à 21h45
Un premier retour sur ces piles rechargeables. NiZn
Elles sont dans les appareils depuis 5 mois sans avoir été rechargé. Ce sont des appareils qui consomme assez peu (1 jeu de piles tous les 6 mois toutefois) genre station météo mais qui pour avoir un affichage à cristaux liquides bien visible nécessite 1,4V au mini. On est obligé de remplacer les piles alcalines classiques assez vite avant d'être épuisé d'ailleurs dès qu'elles arrivent à ~1,4V.
Avec Les NIZn, la tension est encore de 1,67V pour les deux appareils au bout de 5 mois. Autant dire que l'affichage est super clair et l'auto décharge semble assez faible.
Donc pour le moment satisfait.
Matenvae
28-10-2013 à 22h36
www.avem.fr
je préfère attendre celles là, ..
5385 msg, 68 ans. (-13). |
snickers
28-10-2013 à 23h21
HS mais info intéressante. J'ouvre un sujet dédié...
publicité 28-10-2013 à 23h21
| Lien commercial -181- |
Matenvae
29-10-2013 à 07h47
cermi,
