17-09-2014 à 14h36
Erwan OK, je dois gonfler trop fort, tu as raison (précaution anti perte de pression).
Jean oui, mais je vais me retrouver avec une paire de pneus en plus dans la cabane.
jean-75
17-09-2014 à 14h44
Tu les met en vente sur le bon coin a la moitié de leur valeur a neuf, ça diminuera ton investissement.
Message modifié le 2014-09-17 14:58:39 par jean-75. |
publicité 17-09-2014 à 14h44
Membre3707
17-09-2014 à 14h52
Scoot, si tu lis ça, je te signale qu'ayant dû passer des Michelin Pro4 au Michelin Lithion2 (deux fois moins chers) pour raison d'indisponibilité des premiers, je fais le même kilométrage et je crève pas plus, la pression de gonflage maxi étant la même.
J'ai changé le dernier pneu à 5700km et le pneu avant a 4000km et jamais crevé (je fais que de la route aussi)
Ce sont des 700x23
Isterios
17-09-2014 à 23h27
Bon je commence à flipper, après analyse de la seconde crevaison, le trou se situe côté intérieur de jante.
Comme la bande de protection collée à l'intérieur de la jante n'est pas super centrée sur une quinzaine de cms, je me
demande si ca n'est pas le bord de celle-ci qui, en frottant sur la chambre, finit par la percer...
D'un autre côté, les chambres à air auto-réparantes decathlon n'ont pas forcément bonne presse... (pas mal de compte-rendus de gens ayant constaté des déchirures, souvent autour de la valve).
Vous pensez qu'un surgonflage pourrait expliquer ces soucis? Je tourne entre 4 bars et 4.2 bars sur du 700/40C (28 pouces).
Anonyme, 352 msg, 52 ans. (FR-93). |
Supsam
17-09-2014 à 23h47
Des bons pneus anti crevaisons : Les marathon plus
sur leurs vidéo de démo, toute la famille roule sur des tessons de verre
et des punaises, certaines restent plantées dans le pneu
Marathon Plus - Schwalbe Professional Bike Tires.html
www.schwalbe.com
Sam, 130 msg, 60 ans. Paris Evreux Pau (FR-75). Mouvement: 50 % cycliste, et 50 % batterie |
18-09-2014 à 00h07
ils auraient pu mettre un rosier à terre en plus ... c'est quand même plus intéressant (épines et branches plus dures).
mais je confirme que la bande dans le pneu est difficile voir très difficile à perser ... et que les gros pneus crampons de VTT n'ont absolument aucune protection de ce type.
Domi
18-09-2014 à 02h49
Reste la méthode Africaine : Envelopper la chambre dans une vieille chambre. Il faut enlever la valve et ouvrir la vieille chambre comme pour faire un farci et glisser la chambre à gonfler dedans.
Anonyme, 500 msg, 75 ans. St Beauzeil (FR-82). |
18-09-2014 à 03h14
Domi a écrit :
Reste la méthode Africaine : Envelopper la chambre dans une vieille chambre...
Ca ressemble plus à l'andouillette, très française !
jean-75
18-09-2014 à 09h02
Si ta crevaison se trouve coté jante il te faut changer ou mettre un Fonds de jante de qualité cette mésaventure m'est arrivée il y a 2 ans en faisant le canal de bourgogne.
Mesure la largeur de ta jante c'est normalement inscrit dessus, normalement c'est du 19 mm de large, regarde la taille de ton pneu 20, 26, 28 pouces ou 406, 559, ou 622 en ETRTO.
Vas chez ton vélociste avec la taille de tes pneu lui acheter 2 fonds de jante à la bonne dimension Schwalbe Fond de jante haute pression en largeur 20 ou 22 mm en fonction de la forme du fonds de ta jante, si ta jante est une simple parois un 20 sera bien si c'est une jante double parois profonde prends du 22 le fonds de jante couvrira la totalité du fonds de la jante en évitant le pb que tu as, au montage du fonds de jante veille a ce qu'il soit bien centré. a l'occasion change le 2 eme par prudence.
Sur toutes mes jantes doubles parois je monte du 22 mm de large, avec succès lorsque j'ai dû en trouver un en catastrophe sur le canal de bourgogne le vélociste m'a vendu un 18 mm de large bine content d'être dépanné, il allais mais j'ai galéré pour bien le center et bien couvrir les trous dans la jante, en rentrant je l'ai changé pour un 22 mm depuis plus de PB.
publicité 18-09-2014 à 09h02
| Lien commercial -181- |
Membre4173
18-09-2014 à 09h08
Oui, c'est un problème bien identifié , les crevaisons de l'intérieur sont dues au fond de jante.
Conseil, monter un fond de jante toilé, ce sont les meilleures.
Ma premier crevaison de l'intérieur, il y'a 20 ans, m'a fait gaspiller 3 chambres air avant de localiser le problème.
Ça ne m'arrive plus.
Membre4173, 4277 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
