Membre12012
27-10-2015 à 21h09
salut,
Pk, les axes sur nos fullnine RX ne sont pas fiable ?
Membre12012, 211 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Fusible3
27-10-2015 à 22h01
Je n'en sait rien , mais apparement il y a des défauts sur les AMT RX et PRO mais pas sur les autres modeles , le systeme a axé carré n'est pas si mauvais que ça , au départ des ventes de Sduro les retard de livraison de certains modeles était soit disant du au passage des axes de pedalier du standard carré à Isis , toujours soit disant plus fiable et plus costaud , le resultat peu de retour sur les moteurs équiper d' axes carré , il faut juste de temps en temps vérifier les bras en respectant le couple de serrage
publicité 27-10-2015 à 22h01
Maurice-hainaut
28-10-2015 à 18h55
A fusible3, j ai ta réponse donnée par mon velociste l ancien moteur était en axe isis et le nouveau en axe carré donc ma réflexion a été de lui dire que l on revenait 20 ans en arrière et que l usure de l axe carré qui avec le temps allait devenir rond puisque il n y a que 4 coins pour tenir le bras de pédale car a 58 ans j ai connu le problème, mais mon velociste n a dit de ne pas n enfaire car le vélo à assistance électriquel demande moins d effort sur l axe du pedalier on verra dans le temps et je n ai pas le choix de toute façon.a plus
Maurice, 79 msg, 67 ans. Montignie.sur.sambre (BE-60). |
Fusible3
28-10-2015 à 19h17
Merci pour ta précision
Yamhabike
03-11-2015 à 08h18
Salut,
Idem pour moi remplacement moteur par un neuf avec axe carré et forcement 2 nouveaux leviers.
Mon vélo était dans la série de fabrication avec défaut.
Merci pour votre partage d'infos
Anonyme, 19 msg, (BE-10). |
Fusible3
03-11-2015 à 09h04
Alors il vous montent des vieux moteurs en échange standard
Membre12012
03-11-2015 à 20h18
si je te suis bien : sur nos Sduro fullnine RX, nous avons de vieux moteurs ?
Fusible3
03-11-2015 à 20h55
Non pas les full nine rx mais les amt rx et pro , puisque c'était la grande avancée technologique passage axe carré à axe Isis et resultat à un gros couac , je plaisante je ne pense pas qu'il y ait une différence entre les deux standard , l'assistance comble le soit disant manque de solidite des axes carré
Misterzou74
10-12-2015 à 00h07
Salut,
Les améliorations faites sur mon sduro allmnt rc sont ici
Merci Fusible pour les bons plans
publicité 10-12-2015 à 00h07
Fraisedbois
10-12-2015 à 17h10
petite question ....
Sur un Sduro on peut passer sur des fourches plus grande en debattement ?
Misterzou74 tes changements de fourches et d amorto alors sa donne quoi ?
Sa va etre mon dilemme de l hivers .... j upgrade ou je change de velo ....
Je suis pas bien lourd et j arrive regulierement en buter de l amorto ... et au final il y a quelques pistes de dh debutant avec des modules ou je suis mais je suis un peu light je trouve pour les prendre sereinement sans craindre de casser mon velo .(mon velociste m a deconseiller de roule la bas ....) .
Et au final la descente sa represente meme pas 30 % d une sortie donc je voudrais pas faire de modification qui me penalise trop dans les montees et les chemins .
Donc si vous avez des conseils a me donner hesitez pas :)
Pour l instant j ai mis la photo du nouveau Sduro Pro en fond d ecran
Anonyme, 101 msg, 46 ans. Grenoble Et Alentours (FR-38). [mon blog] |
