13-08-2015 à 10h30
C'est peut-être à ce niveau que la chaine joue les Houdini, d'où le claquement lorsqu'elle revient autour du plateau.
Kafouniet
13-08-2015 à 11h10
La pose du guide de dérailleur supprimerait le problème ?
Je vais tel à Guillaume pour savoir si c'est connu
Message modifié le 2015-08-13 11:21:48 par Kafouniet. |
publicité 13-08-2015 à 11h10
Kafouniet
13-08-2015 à 13h51
Info :
Vu à l'instant , c'est normal , il faut éviter d'utiliser trop fort l’accélérateur à basse vitesse.
Ouf pas de problème de montage
Message modifié le 2015-08-13 13:52:26 par Kafouniet. |
13-08-2015 à 20h29
t'es entrain de dire que le couple du plateau BBS arrive à soulever la chaine parce que le tendeur arrière n'arrive pas à maintenir la pression de celle-ci autour de la transmission ?
intéressante remarque ...
13-08-2015 à 21h33
Avec le dérailleur avant plaqué contre la chaine, j'arrive à l'empêcher de faire cela, mais c'est vrai que l'accélérateur tire sacrément sur la chaine et arrive à la faire sortir, je ne sais comment, du plateau, avant qu'elle y retombe violemment.
Il faut juste apprendre à être un peu plus subtil sur le pouce.
13-08-2015 à 21h39
une vrai tronçonneuse, dit donc ... je comprends un peu mieux pourquoi les moyeux-vitesses ne l'aiment pas.
par contre, ça serait super pour un fixit ...
13-08-2015 à 22h44
Havoc a écrit :
... mais c'est vrai que l'accélérateur tire sacrément sur la chaine et arrive à la faire sortir, je ne sais comment, du plateau, avant qu'elle y retombe violemment.
Jamais remarqué ça pour ma part ... (avec plateau anti-déraillement et tout suspendu)
D'autant que l'utilise souvent à fond mais vitesse peu élevée pour passer des bosses très raides.
Ou alors j'ai jamais fait attention à ce détail... mais ça m'étonne. Je vérifierai de mon coté si j'y pense.
Ca vient peut-être aussi de la prog du Throttle, plus ou moins agressif...?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-08-14 01:47:07 par Jacques74. |
Numerosis
14-08-2015 à 08h37
Kafouniet a écrit :
Quand on appui sur l'accelerateur à basse vitesse de temps en temps on entend un clac comme si la chaine saute . Normal ?
C'est fréquent quand on a pas la même usure entre la chaine et la denture...soit ca saute soit ca fait du chain suck en sortie de plateau...
Ça m'est arrivé fréquemment sur mon vtt alors avec 750w de plus...
Tu as vérifié l'usure de ta chaine et de ton plateau ?
Patrice, 280 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w |
Numerosis
14-08-2015 à 08h51
Meuh a écrit :
on peut pas ... car un contrôleur brusless de modélisme n'a pas de contrôle de courant ... et donc, ton moteur physique, il grillera.
Tu as raison, en RC modelisme on travaille sur la température du moteur, contrôleur et même batterie, pour les plus riches on remonte la consigne d'un petit capteur de moteur via telemetrie et on paramètre une alerte sur la telecomande.
Moi perso, j'ai un thermometre laser de poche et travaille sur les rapports de transmission et réglages contrôleur pour rester sous 60°.
Le controleur gère lui même son cut off de surchauffe en général quand aux lipo, a moins d'un cout-circuit c'est surtout lors de la charge que ça peut merder et là aussi y a un capteur a brancher sur le chargeur...mais c'est plus prudent d'utiliser un sac en kevlar, ya des maisons qui ont brulé...
publicité 14-08-2015 à 08h51
Kafouniet
14-08-2015 à 11h51
mais bien sur
Le plateau est tout neuf et la chaine n'a pas d'age vu qu'on vient d'acheter ce VTT d'occasion .
Je vais changer la chaine
Message modifié le 2015-08-14 11:51:50 par Kafouniet. |
