Ondesx
31-10-2015 à 22h15
Merci Rb1. oui, je savais pour les batteries de Di2. Ce n'est effectivement pas la même chose bien sûr...
Je suis très intéressé par la solution 26 mm x 650 mm à 5 Ah avec décharge en pic à 10 A...
Pour le diamètre ça devrait passer (je vais vérifier la tige de selle c'est la le goulet d'étranglement...). Pour la longueur ça doit être juste, mais peut passer (50 cm pour le tube de selle et la tige doit sortir de plus de 15 cm, donc à suivre !).
Reste à voir comment on construit une telle batterie... Comme d'hab toute info etc...
Anonyme, 5 msg, (FR-88). Message modifié le 2015-10-31 22:15:43 par Ondesx. |
Rb1
01-11-2015 à 00h42
pour les test de batteries : www.dampfakkus.de
à priori les meilleures seraient les :
Keeppower IMR 26650 5200mAh www.dampfakkus.de
Vappower IMR26650 5200 "20A" www.dampfakkus.de
Tensai LIC26650 4500mAh www.dampfakkus.de
Hi-Max 26650-4000 protected 26650-4000 protected www.dampfakkus.de
ENERdan Enerpower 26650 4500mAh
www.dampfakkus.de
KingCell Kingkong INR26650E (gold) "raised top" www.dampfakkus.de
Mfest IMR 26650 4200 20A Grün www.dampfakkus.de
Microvast MV26650NECA (IMR) www.dampfakkus.de
reste à les trouver
et faire un pack avec (cf soudure à point sur ce forum + gaine thermique)
Erwan, 412 msg, 47 ans. Groix (FR-56). |
publicité 01-11-2015 à 00h42
Ondesx
01-11-2015 à 08h47
OK merci pour ces références...
Après un rapide coup d'œil sur la soudure, j'ai vu différents produits, dont certains préconisés et utilisés par Meuh.
Il semble que ce ne soit pas si facile que cela à réaliser... De plus, il y a cette partie "BMS" ou plus généralement "sécurité" pour le moteur et les cellules que je ne maitrise pas, d'où la question suivante :
Y-a-t-il des pros qui construisent "à la demande" ce genre de batteries sans qu'il me faille vendre un rein pour l'acquérir ?...
Anonyme, 5 msg, (FR-88). Message modifié le 2015-11-01 08:55:11 par Ondesx. |
Membre10215
07-11-2015 à 14h31
à Ondeex,
Le + simple et le plus fiable c'est d'équiper ton vélo de course d'un kit vivax avec la batterie dans le bidon .
Membre10215, 10 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Membre3707
07-11-2015 à 17h46
C'est pas faux, mais pour la modique somme de 2500€ mini, sans le montage
Jaco89
09-11-2015 à 19h35
A Nemo:sauf que tous les cadres sont loin de pouvoir intégrer un Vivax qui ne supporte pas un montage approximatif
Anonyme, 162 msg, (FR-37). |
publicité 09-11-2015 à 19h35
Membre10215
10-11-2015 à 17h58
à Ondeex,
C'est vrai,pas de montage approximatif ou bien gare à la casse.
Pour cela il faut un vélociste sérieux et compétent qui te dira si le montage sur ton vélo est possible.A toi de voir !
