20-11-2015 à 21h15
Bonjour à tous,
Voici un petit sujet pour présenter un powerbank ... à écran de contrôle de la grandeur du pouce.
L'écran permet d'afficher le % restant(qui interagit avec le nombres de charges et de recharges, ce n'est donc pas un vrai voltmètre.
Donc plus on l'utilise à fond et plus les % sont réguliers et graduels.
La puce de gestion de l'écran permet 3 choses avec le bouton du coté de la prise USB :
- allumage du powerbank (se met en veille si moins de 100mA sont demandés)
- allumage d'une LED lampe torche porte-clé (pour donner une idée de la puissance)
- basculement entre les % restants et ... une minuterie !
La minuterie fonctionne aussi bien sur une charge que sur la LED d'éclairage.
Elle se remet à zéro si le powerbank est éteint.
Elle fonctionne, aussi, et c'est là que c'est intéressant ... lors de la charge.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-11-20 21:15:32 par Meuh. |
20-11-2015 à 21h17
Démontage du capot simplement rentré en force, il faut un cutter pour le décoincer de cette ensemble.
publicité 20-11-2015 à 21h17
| Lien commercial -178-
20-11-2015 à 21h20
Et la modification de l'accu officiel HQ16850-2600 par un Samsung ICR18650-30B testé en capacité.
On voit que la modification n'a rien de facile ... il ne faut pas casser le capot avec le cutter ... et il faut une soudeuse au point pour réussir la connexion à l'accu.
Honnêtement, je ne m'attendais pas à un montage aussi restrictif ... j'ai choisi ce modèle car l'autre modèle qui présentait un capot démontable et une batterie 18650 reliée par des ressorts n'était plus disponible (victime de son succès).
Il ne restait donc que ce modèle en 1S Li-Ion à écran.
Et je voulais les écrans !
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-11-20 21:25:07 par Meuh. |
21-11-2015 à 12h40
Et le test en charge de l'accu HQ18650-2600 ... sous 1,5A de charge et de décharge.
il manque 650 mAh ... par rapport à l'étiquetage.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-11-21 21:36:49 par Meuh. |
publicité 21-11-2015 à 12h40
25-11-2015 à 17h05
Attention : ce powerbank ayant une minuterie ... il s'allume pendant 5s toutes les 24h (remise à zéro automatique à mon avis).
Le niveau en % baissera même si vous ne l'utilisez jamais dans le mois.
5 messages. - Powerbank USB 5v 1A WD-620CN modifié pour du ICR18650-30B - Lu 1668 fois. [17532] Messages récents
