Sergio44
15-04-2017 à 21h34
Je viens vers vous pour essayer de résoudre mon problème sur mon moteur bbs02b.
J’ai acheté deux moteurs avec 2 consoles p850 avec celle-ci je peux voir la consommation en watt instantané et je me suis aperçu que la consommation passais (par exemple) de 200 watts à 100w et repassais à 200 w 2 secondes plus tard, au départ je pensais que c’était normal c’était pas gênant Mais maintenant ça passe de 200w à 100w puis à zéro et ça reste 2 secondes avant de repartir à 200 w et là c’est très gênant.
J’ai regardé sur le vélo de madame (moteur N°2) et là tous marche nikel, quand le moteur consomme 200w ça ne fait pas le yoyo comme sur le mien il reste au alentour de 200 w.
Les 2 moteurs ont la même programmation prise sur le site.
J’ai interverti la batterie - la console – le capteur de vitesse le tous sans résultat.
J’ai démonté le pignon ou est fixé le plateau et il y avait une goutte de graisse sur les capteurs halls (ceux qui détecte l’angle de pédalage)
Je me suis dit! tiens c’est peut être ça la panne et bien non après remontage c’était pareil.
Alors si vous avez eu ce problème ou des idées je suis preneur, pour l’instant je ne l’ai pas ouvert pour voir le régulateur.
Merci pour vos réponses
Anonyme, 53 msg, 64 ans. (FR-44). |
15-04-2017 à 21h42
Avez-vous la même transmission sur les deux vélos ou bien le tien tire-t-il plus long ?
publicité 15-04-2017 à 21h42
| Lien commercial -178-
Sergio44
15-04-2017 à 21h49
Oui même vélo même transmission
15-04-2017 à 21h54
l affichage c est gênant mais pas grave en soi, ce peux être un capteur qui fonctionne mal, par contre si en mm temps que cet affichage erratique tu as l impression que le moteur coupe alors ce n est pas un simple phénomène de capteur .
Sergio44
15-04-2017 à 22h01
il y à vraiment une coupure maintenant,
avant il y avait une perte de puissance de moitié,
maintenant c' est 100% 50% 0% et ça repart à 100% de puissance
2 ou 3 coupures toute les 10 secondes environ
15-04-2017 à 22h43
Probablement le contrôleur,
j ai acheté 2 moteur BBS02 en novembre 2016, l un des deux a eut un problème de ce type, l’assistance ce coupait au bout de qqs mn puis repartait, si je n arrêtait pas de simuler le moteur le defaut n apparaissait pas .
Je ne vois pas sinon, si c est plus qu un simple problème d affichage c est probablement un mosfet qui est en train de lacher .
Si tu veux en avoir le cœur net intervertis les contrôleurs mais c est une bonne galère ;)
Panne sur moteur BBS02B 36V500W, coupure d assistance .
Sergio44
16-04-2017 à 20h39
ouais! je crois bien que j'y ai droit pour changer le contrôleur.
pourtant marche nikel avec la gâchette.
c'est un 48 volts 750 watts donc contrôleur 25 Ampères il avait même une sortie 6 volt pour l' éclairage
piloté par la console .
16-04-2017 à 21h44
Si ca marche avec la gachette ce n est pas le controleur .
Sergio44
17-04-2017 à 08h54
Je suis d'accord avec toi
mais je m' explique pas ces micros coupures
qu'elle capteur interne au moteur peux générer cela.
j' ai interverti tous les accessoires externes sans résultat.
( il y à vraiment une coupure maintenant,
2 ou 3 coupures toute les 10 secondes environ)
Le problème est différant du tiens je crois.
publicité 17-04-2017 à 08h54
Gui13
17-04-2017 à 08h58
cela vient du disque aimanté du PAS ...
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
