Kafouniet
30-03-2016 à 09h29
Autre avantage de la charge lente ,on diminue les risques .
Comme précaution j'ai juste une alarme fumée et le garage attenant ne contient pas d'explosifs
Sur les chargeurs métal courant on a souvent moyen de régler la tension assez facilement , Meuh a fait plein de photo pour montrer quel potentiomètre il faut toucher
30-03-2016 à 09h52
Oui, dans tous les cas il faut charger lentement... je charge sous 4,5A ma batterie 20Ah, soit ~0,2C.
publicité 30-03-2016 à 09h52
Membre3707
30-03-2016 à 09h57
On charge avec ce qu'on a, dans mon cas, ni réglage du niveau de charge, ni vitesse de charge, on branche et c'est tout, et on débranche quand on y pense ou quand on descend à la cave parfois 24h après.....:
30-03-2016 à 10h12
Les chargeurs du commerce sont à charge lente généralement (charge complète en ~5h), donc pas de soucis.
Mais il y a aussi beaucoup de membres qui chargent avec un chargeur "custom". Dans ce cas, il faut rester raisonnable au niveau du courant (et de la tension si réglable).
Membre3707
30-03-2016 à 10h17
C'est quoi un "chargeur du commerce..?
30-03-2016 à 10h20
Effectivement, c'est pas très clair...
Je parlais d'un chargeur vendu avec le VAE de marque qui va avec, par opposition au montage en kit dont parfois, batterie et chargeur sont d'origines différentes.
Membre3707
30-03-2016 à 10h23
Les chargeurs de certaines marques (Bosch, Pana) sont des semi-rapide à mon avis (4Ah), avec contrôle total de la charge du début à la fin
30-03-2016 à 10h27
Si on a une petite batterie genre ~10Ah ou moins, 4A pour la charge, c'est trop. La batterie va vieillir plus rapidement, "contrôle total" (ça veut dire quoi d'ailleurs?...) ou pas.
Membre3707
30-03-2016 à 11h20
Contrôle total, c'est à dire que ça charge, ça équilibre, ça coupe quand c'est fini sans aucune intervention ni à priori ni à postériori...
publicité 30-03-2016 à 11h20
30-03-2016 à 13h25
Comme tous les chargeurs du commerce.
Mais l'argument de la charge rapide est bien tentant pour les marques qui disposent d'une clientèle qui en ignore les conséquences.
