Jonathanv8
11-03-2016 à 10h12
Bonjour a tous,
Sur mon vélo facon Tchang, j'ai mis des batteries lipo en 4S mais vu qu'elle était dans une boite fermée, erreur de ma part !! on va passer ma bétise
J'ai ma lipo 4S que je veux passer en 3S car toute les autres sont bonnes, tester au multimetre et au lipo alarms ..
J'ai trouvé la coupable , je vous ai fais des photos :
La coupable HS est a gauche sur la photo :
Vu du dessus :
Ma question est : faut-il que je coupe le gros fil rouge de la cellule HS et le mettre ou il y a le fil blanc d'équilibrage ?
J'attends vos questions, merci
Anonyme, 407 msg, (FR-21). |
11-03-2016 à 10h18
Oui, il faut dessouder le gros fil rouge et le souder sur la borne qui a le fil blanc. Il faut séparer la cellule morte, soit en dessoudant, soit en coupant son électrode (souvent plus facile à faire).
Dans la JST-XH (prise d'équilibrage), il faut virer le petit fil rouge inutile puisque tu te retrouves en 3S.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-03-11 10:19:48 par Papat-Le-Bref. |
publicité 11-03-2016 à 10h18
| Lien commercial -178-
Jonathanv8
11-03-2016 à 10h26
Je ne veux pas faire de connerie et surtout ne pas faire de court-circuit !!
Comment vous vous y prendriez pour ressouder le fil rouge ?
Jonathanv8
11-03-2016 à 10h28
Merci papat-le bref !!!
J'ai posté ma réponse pendant que tu m'écrivais !!
Je vais faire cela proprement et virer le fil d'équilibrage Rouge
11-03-2016 à 10h32
Pour ressouder le gros fil, il te faut soit un fer à souder assez puissant (>70W), soit un petit chalumeau très fin, genre chalumeau de cuisine.
Jonathanv8
11-03-2016 à 10h37
En fer a souder, j'ai ce qu'il me faut !!!
Jonathanv8
11-03-2016 à 10h41
Ce qui est déroutant c'est que le + ou le - n'est pas noter sur la cellule
11-03-2016 à 10h54
Les gens qui manipulent des cellules de batterie sont censés avoir au minimum un multimètre...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-03-11 10:55:11 par Papat-Le-Bref. |
Jonathanv8
11-03-2016 à 11h02
Papat-le-bref, je viens de penser a une chose !!!
J'ai donc fait ce que tu as mis, j'ai ressouder le gros fil rouge sur le fil blanc mais maintenant mon chargeur ne veut pas me la recharger, logique puisque je connecte la fiche d'équilibrage 4S et que je n'ai pas de fiche d'équilibrage 3S !!
Tu vois le soucis ?
publicité 11-03-2016 à 11h02
11-03-2016 à 11h07
Ton chargeur ne fait que du 4S?
Sinon tu le règles sur 3S et tu branches ta prise d'équilibrage 4S avec le fil rouge en moins dans la prise 4S du chargeur. Ça marchera nickel.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-03-11 11:34:34 par Papat-Le-Bref. |
