Stef38
04-10-2016 à 14h50
En général sur un van la batterie auxiliaire, c'est souvent dans les 100Ah en effet. Le panneau c'est sans doute 100W oui.
Stéphane, 2366 msg, 47 ans. (FR-38). |
Jaclaurent
04-10-2016 à 15h24
Toutes mes excuses, mais la batterie auxiliaire du CC est bien une 100Ah.
Anonyme, 22 msg, (FR-38). |
publicité 04-10-2016 à 15h24
| Lien commercial -181-
Oregn
04-10-2016 à 15h46
Ok, bon alors maintenant il y a un autre point à éclaircir.
Une batterie de 100Ah c'est généralement la monte minimale sur un camping car.
Qu'as-tu donc fait exactement?
As-tu as ajouté une seconde batterie Pb de 100Ah à celle que tu avais déjà?
As-tu monté une 100Ah LiFePO4 à la place de la batterie d'origine?
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
04-10-2016 à 16h10
J'ai l'impression que 2 discussions se mélangent...
Oregn
04-10-2016 à 16h53
Bien vu Papat, en effet. Ma question s'adressait à Krishera et c'est Jaclaurent qui a répondu.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2016-10-04 16:55:35 par Oregn. |
Jaclaurent
04-10-2016 à 17h01
C'est ce que je viens de voir. Donc si vous avez des idées concernant mon problème, je suis preneur.
Jacques
Oregn
04-10-2016 à 17h04
Jaclaurent a écrit :
Bonjour à tous, Je possède depuis peu 2 VTT VAE avec batteries de 500Wh. Je possède aussi un camping car ayant une batterie auxiliaire de 100Ah ainsi qu'un panneau solaire de 75W. Pour recharger mes batterie, j'ai utilisé un convertisseur pure sinus Cotek de 2000W. Le problème, c'est que la batterie auxiliaire tombe vite à 10.8 volts. Tout cela me semble bien normal, pour résoudre ces problèmes, je ferais dans l'ordre les modifs suivantes:
1- Achat d'un second panneau solaire de 75W pour monter à 150Wcc de panneaux solaires.
2- Remplacement du convertisseur et du chargeur par un Boost 600W.
3- Remplacement des batteries Pb par des batteries LiFePO4 (très chères).
Faire un test après chaque évolution pour voir si c'est nécessaire de passer à l'étape suivante.
Si vraiment ça n'a pas suffit, l'investissement dans une pile à combustible au méthanol restera la dernière solution.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2016-10-04 17:05:47 par Oregn. |
Jaclaurent
04-10-2016 à 17h12
Merci Oregn pour ces infos, mais pour vous le GE est à proscrire vu que vous ne l'avez pas mentionné dans vos solutions.
Oregn
04-10-2016 à 17h22
Ben tu l'as toi même exclus des possibilités en citant des arguments qui sont très pertinents. Notamment le problème du bruit qui est quasi éliminatoire en raison de la nuisance générée pour soi mais aussi pour les voisins.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2016-10-04 17:22:17 par Oregn. |
publicité 04-10-2016 à 17h22
Jaclaurent
04-10-2016 à 17h30
OK.
Si j'installe deux batteries (neuves, de même marque et même Ampérage) dans le CC, il me faudra quel ampérage total pour arriver à recharger mes 2 VTT (2x 500Wh).
Pour info, lorsque les batteries sont bien vides, il faut près de 5 heures pour les recharger complétement sur le 220V. Çà fait quand même long pour les batteries auxiliaires? Vont elles tenir le coup? faudra t'il quand même faire tourner le moteur?
Ne sachant pas comment calculer la dépense d'énergie pour recharger mes VTT, c'est pour cela que je fais appel à vous.
