Rob
23-10-2016 à 11h23
J'ai un VTT Scott, et je viens de faire l'entretien de celui ci.
Entre autre, remplacement de la chaîne par une chaîne Bitwin, ainsi que le câble de dérailleur AV.
J'ai refait tous les réglages et tout fonctionne à merveille sur le support de réparation.
Mais, en essayant sur route, j'ai constamment un bruit sur le galet arrière et celui-ci bouge d'avant en arrière.
Je vous fait par de tous les détails, mais j'ai en plus remplacé la roue complète avec une cassette neuve Shimano, ainsi que les 2 galets.
Rebelote le galet arrière flotte toujours.
Donc j'ai remis l'ancienne chaîne, et tout marche à merveille.
Suite a cela j'ai acheté une chaîne Shimano, mais le problème a réapparu , le galet AR flotte et fait du bruit, mais uniquement quand la chaîne est dans l'axe, soit plateau du milieu et pignon 5 ( sur un 9 vitesses), et sur route.
Ce qui est terrible c'est que tout est OK sur le pieds de réparation.
Si quelqu'un connait la solution, j'en serait très heureux, car rouler avec l'ancienne chaîne, ne me convient pas tout à fait.
Merci d'avance
Anonyme, 8 msg, (FR). |
Membre3707
23-10-2016 à 11h34
C'est quoi le galet arrière, c'est dans la chape du dérailleur....
publicité 23-10-2016 à 11h34
23-10-2016 à 11h36
En gros, tu veux dire que le tendeur de chaine du dérailleur ne se stabilise pas et oscille d'avant en arrière en permanence ?
Rob
23-10-2016 à 11h39
C'est l'un des 2 galets en plastique de 11 dents .
C'est fixé sur un bras qui se déplace en fonction de la position de la chaîne.
Rob
23-10-2016 à 11h40
Oui Havoc c'est exactement cela
23-10-2016 à 11h40
Au fait, as-tu vérifié qu'il tournait librement quand la chaine n'est pas là ?
Rob
23-10-2016 à 11h41
Oui il tourne librement, et de plus les 2 galets sont neufs.
Membre3707
23-10-2016 à 11h41
Il est peut être usé, ça n'arrive pas souvent mais ça arrive, tu changes les deux et basta...
Question bête, ta nouvelle chaîne est bien une 9v ?
Rob
23-10-2016 à 11h43
Les galets sont neufs et la chaîne est une 9 Vit shimano
publicité 23-10-2016 à 11h43
Membre3707
23-10-2016 à 11h45
Chaîne trop longue...
Dérailleur tordu...
T'as changé le cable ok, mais pas la gaine..?
