Gwen35
22-04-2017 à 12h35
Bonjour Miata, pour la gaine par le dessous de tds, fait l'essai et tu verras y a pas photo. J'avais déjà changé la gaine , le câble mais cela n'a jamais été souple que maintenant.
Anonyme, 39 msg, (FR-35). |
publicité 22-04-2017 à 12h35
Michel-winora
07-04-2018 à 14h10
Dégadézo a écrit :
Bingo Miata, excellent diagnostic, les bruits de craquements lors de pédalage appuyé provenais bien d'un manque de serrage des boulons de fixation châssis/moteur. C'est étonnant qu'un manque de couple de serrage puisse engendrer un tel bruit... Mais bon, maintenant je sais..... merci pour votre aide
Merci beaucoup pour ce post.
J’avais le même problème sur mon moteur TranzX M25, affichant seulement 3000 km pour 10 mois. J’avais un claquement suivi d’une course morte de quelques degrés lors de la sollicitation du couple (démarrage ou accélération).
Comme il venait d’un échange sous garantie du premier qui avait lâché à 4600 km (capteur de couple mort : les manivelles tournaient dans le vide), je lui voyais déjà le même destin... Et je n’avais pas envie de partir sur un changement de moteur annuel...
Comme voud il m’a suffit de reserrer d’ 1/4 de tour les 3 vis centrales sur le capot moteur pour que le fonctionnement redevienne normal. J’en ai aussi profité pour retendre la chaîne du Nexus 8, ce qui a pu contribuer à l’amélioration.
Je vais ajouter du frein filet.
VAE Winora X480F.
Anonyme, 1 msg, (FR-92). |
11 messages. 1 2 - Encore merci cyclurba, craquement pédalier giant FullE1 ! - Lu 7126 fois. [19469] Messages récents
