Beber25
20-02-2017 à 13h01
j'ai commandé une nouvelle batterie pour remplacer mon ancienne 11Ah noname 37v qui coupait souvent au dessus de 200W arrivée à moitié de charge. En effet la tension passait facilement en dessous de 28V et donc coupure BMS ou contrôleur.
J'en ai profité pour changer mon contrôleur S06S (avec shunt) par un S12SH qui accepte les 48V de la nouvelle batterie.
Lors de mes premiers test j'ai des coupures de courant lors d'accélérations mais pas forcément à pleine puissance. l'assistance et le LCD coupent totalement et je suis obligé de redémarrer le LCD avec le bouton ON/OFF. cela peut arriver à 800W comme à 1500W. la tension ne descend pas en dessous de 43V. La coupure au niveau du contrôleur est réglée à 40V mini. Je l'ai baissé à 38V pour tester mais toujours ces coupures.
ce n'est peut être que la batterie qui est encore en rodage qui se met en protection.
Les cellules panasonic NVR18650PF sont données pour 10A max constant donc 50A par 5.
avez-vous des expériences avec ce contrôleur S12SH 40A?
batterie 14,5ah 48V panasonic NVR18650PF neuve.
motor bafang 250W SWXH
controleur S12SH 40A de bmsbattery
Anonyme, 13 msg, (FR-25). |
publicité 20-02-2017 à 13h01
Beber25
14-03-2017 à 13h18
problème de coupures résolu.
c'était un faux contact au niveau du socle de la batterie. A chaque secousse importante il y avait donc une coupure générale!
2 messages. - coupure alimentation contrôleur s12sh - Lu 382 fois. [19938] Messages récents
