1sur3i
06-04-2017 à 09h57
Je sais pas si c est normal mais mon texte est coupé à chaque fois et ne fait plus que 4 lignes ?????
Bien vu Maspi
Anonyme, 14 msg, (FR-77). |
1sur3i
06-04-2017 à 10h02
De pire en pire plus que 2 lignes ??? Merci havoc je réédite en supprimant les plus
publicité 06-04-2017 à 10h02
1sur3i
06-04-2017 à 10h15
Je vais être concis pensez vous qu il soit normal que je ne trouve pas de tension en sortie batterie est ce possible que ce soit une protection en dessous d une certaine tension ou au fait que les 2 petits fils ne soit pas raccordés au vélo ?
Je sais grâce à vous le model de prise reste à en trouver une mais avant je vais faire des teste en branchant directement sur les cosses plates avant le connecteur , les chargeur basic non besoin que d un moins et d un plus pour fonctionner il ne communique pas avec la batterie ? Ce ne sont que des simples alimentations et c est la batterie qui ce charge de la gestion De charge ? Il faut que je potas je suis ignare en la matière merci à tous
06-04-2017 à 11h48
Il y a malheureusement pratiquement autant de stratégies différentes que de fabricants pour connecter la batterie au vélo et au chargeur...
Je ne vois pas d'autre solution que de bien dégager tous les éléments et suivre la parcours de chaque fil à partir des cellules et du BMS.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-04-06 11:49:29 par Papat-Le-Bref. |
snickers
06-04-2017 à 15h46
C'est très interressant ce connecteur, enfin un standard pour charger les VAE.
www.electricbike.com
Ca passe jusqu'à 40A en fonction des versionsCe qui est aussi très bien et 60V.
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2017-04-06 17:52:49 par snickers. |
1sur3i
06-04-2017 à 16h21
Oui très bon connecteur mais pas facile à trouver ,toutes mes recherches sur le net sont vaines pour l'instant....
Gui13
06-04-2017 à 16h42
male ou femelle ?
j'ai celui la en stock
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
1sur3i
06-04-2017 à 17h41
Côté chargeur, je dirais mâle celui de votre photo à l air de convenir
snickers
06-04-2017 à 17h51
Linergy a ça
www.linergy-shop.de
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2017-04-18 11:55:49 par snickers. |
publicité 06-04-2017 à 17h51
Gui13
06-04-2017 à 17h51
on peut les trouver ICI
grillé par snicker
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr Message modifié le 2017-04-06 17:51:58 par Gui13. |
