Yves31
08-04-2017 à 09h02
bonjour ma batterie est une 48 volts 20 ah je ne toucherais pas au réglage du contrôleur ça marche très bien j arrive a faire entre 60 et 80 km suivant a quelle vitesse et déniveler a effectuer ma question était simplement pour la valeur a la quelle il se réenclenchait après la coupure c est remonter a dessus de 44 volts afficher a l écran mais le contrôleur ne sait pas réactiver merci et bon weekend a tous
Alain, 9 msg, 61 ans. Launac (FR-31). |
08-04-2017 à 11h26
Ben ça doit dépendre des systèmes et des contrôleurs j'imagine...
Sur les BBS0x ou mon Infineon par exemple, la coupure est uniquement sous la tension choisie et se remet instantanément en fonction si elle est au-dessus.
(ca commence d'ailleurs généralement plutôt par des hachages en roulant qu'une coupure franche...).
Peut-être que certains controleurs fonctionnent comme un BMS, avec débranchement puis rebranchement obligatoire ??
Mais ce serait un peu idiot si un BMS est présent...
Ou alors il y a un offset trop grand entre coupure et reprise ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-04-08 13:03:08 par Jacques74. |
publicité 08-04-2017 à 11h26
Yves31
08-04-2017 à 19h54
je le laisserais, sa marche très bien comme ça c est a moi a anticiper en tous cas merci pour vos réponses
