Elprofessor
13-06-2017 à 22h06
voila, j'ai fini de monter mon premier vélo aujourd'hui, pas encore bien arrangé les câblages mais tout le reste est impec. Un petit jeu entre la batterie et le porte batterie qui fait du bruit sur les chemins cabossés. Premier test à plus de 50km/h à la gâchette mais pas plus de 45 en pédalant????
Très content de l'ensemble pour moins de 1300 euros.
Demain je vais au boulot avec (25km) je pourrais le test plus correctement.
Merci à ce forum (et aux autres) sans qui je ne me serais peut être pas lancé.
Anonyme, 15 msg, 42 ans. (FR-34). |
14-06-2017 à 03h15
Bienvenue au club des BBS divers et variés, mais surtout sur Cyclurba
Oui, cela vient de la programation du PAS et entre autre de son paramètre "keep curent".
C'est modifiable.
Et il faut aussi que le plateau soit adapté pour ne pas mouliner comme un dingue à 50 ^^
Mais visiblement tu en as un gros d'origine ? (pas terrible pour le VTT)
De mon coté en 48V-20A, batterie pleine, je monte à ~55 Km/h max au plat (à la gachette) avec mon VTT 27.5'', transm. 42x11 et pneus cramponnés mixtes
publicité 14-06-2017 à 03h15
Elprofessor
14-06-2017 à 06h58
J'ai un plateau 44, donc développement max en 44/11. J’espère tout de même atteindre les 45 assez facilement au pédalage. J'ai une batterie 18A. Combien pensez vous que je puisse espérer comme autonomie sur piste verte (donc plate mais en tout venant et pas en goudron)?
Ou peut on se procurer le câble de reprog, il parait qu'il fonctionne pas avec les Windows récents? Comment faire?
publicité 14-06-2017 à 06h58
Elprofessor
14-06-2017 à 21h59
40 km aujourd'hui, allure de croisiere a 40 km/h, impec.
Puis l'aimant sur la roue se decale (manque un coup de serrage ou de loctite). Du coup plus de limitation de vitesse dans l'assistance, et la le top. Le velo envoie une puissance reguliere en fonction de mode et sur le mode 5 je mouline comme un fou en 44/11 donc pas loin des 60 km/H. Puis error 21h; je remets l'aimant en face et tout rentre dans l'ordre.
Vite une reprogrammation....
j'aurai aussi besoin d'info sur mon display si quelqu'un possede le meme. Je ne connais meme pas son nom ou sa reference mais j'arrive pas a inserer une photo.
Ya t'il un post sur les differents display avec mode d'emploi, avantages/inconvenients?
