Hadrien
13-06-2017 à 18h44
Bonjour je viens d'acquérier 5 lipo 8ah multistar hobbyking.com
Ainsi que deux chargeur 6A hobbyking.com
Ma question est donc la suivante, est que je peut recharger une lipo 8Ah avec un chargeur 6Ah ?
Deuxiéme question si eventuellement ce n'est pas possible j'installerai un bms seulement les vendeurs mettent que c'est pour des lipo dans le titre et dans la description que c'est pour des li-ion.
La technologie étant différente je me demande si je peut l'utliser dans mon cas.
Merci de me donner ces éléments de réponse qui m'aideront grandement à finaliser ce projet :)
Anonyme, 107 msg, (FR-81). |
13-06-2017 à 19h00
Un chargeur 6A peut charger une batterie 8Ah.
même un chargeur 1,5A peut charger une batterie 8Ah.
tout dépend combien de temps on veut attendre (ou faire durer le pack dans le temps comme certains l'indiquent sur le forum ... je ne suis pas de cette avis).
Le seuil Li-Ion est de 4,1v par cellule.
Le seuil LiPo est de 4,2v par cellule.
Le seuil LifePO4 est de 3,60v par cellule.
Le seuil Li-Ion Hi-v est de 4,35v par cellule.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-06-13 19:01:51 par Meuh. |
publicité 13-06-2017 à 19h00
Richardel
13-06-2017 à 21h54
attention que c'est un BMS 20S c'est a dire 84v.
tes 5 batteries, tu les mets en serie, j'espere (5 * 4s = 20S).
Par contre, ils ne parlent pas du courant de charge max.
donc rester sous 8A par sécurité (je connais pas bien les lipo)
je suppose que tu es au courant pour ce type de chargeur... tu dois lui fournir du 12 a 18v avec un courant proche du courant de charge.
et tu devras charger batterie par batterie (soit déconnecter a chaque fois et un temps de charge total 5 fois supérieur (enfin 2.5 puisque tu as deux chargeurs))
comme ce type de chargeur a un BMS incorporé, il ne faudra pas le charger a travers le BMS 20s.
Le chargeur que tu envisage est pratique dans certains cas (recharge d'une cellule par ex) mais pas du tout adapté a ce que tu veux en faire (du moins, c'est mon avis).
Je trouve qu'un chargeur adapté (20s) qui chargerait via le BMS 20S serait 100 fois plus pratique. (charge simultanée des 5 batteries sans démontage).
Amitiés
Hadrien
13-06-2017 à 22h23
Ok super donc je peut utiliser mes chargeurs mais c'est la méthode qui demande le plus de temps je vais donc monter le pack avec le bms 20s et le chargeur 20s adapté.
Il y'a deux versions de BMS une avec la charge et décharge sur le même port et une autrez version avec deux port différents qu'est que vous me conseillez ?
Et la tension mini de coupure si je ne m'abuse et de 2.5v ce qui est beaucoup trop bas pour les lipo ! en principe c'est 3v minimum
Qu'en pensez vous ?
Richardel
14-06-2017 à 09h46
pour la recharge, tout dépend de ton moteur...
il est capable de générer du courant quand tu es en descente ? (il recharge la batterie quand tu es en descente ?) dans l'affirmative, il faut un BMS avec un seul port.
Dans la négative, le port doit être différent.
oui, 2.5v ca me parait trop bas pour du lipo (je dis je pense car je ne connais pas bien ce type de batterie)
Faudrait voir si le BMS est paramétrable sur ce point ou s'il peut être réglé avant livraison.
ce serait mieux.
Hadrien
14-06-2017 à 17h48
C'est un alternateur de voiture que j'utilise comme moteur.
J'aimerai bien savoir comment faire pour qu'il régénére la batterie en descente par exemple mais je ne pense pas que ce soit possible...
Merci infiniment pour les informations en tout cas ! et pour le temps que tu prend à répondre
publicité 14-06-2017 à 17h48
Richardel
14-06-2017 à 17h56
Au pif, je dirais que ca dépend du contrôleur qui est devant mais, ton application est un peu inhabituelle.
Je crois (je suis même sur) qu'il y a un sujet qui traite d'un moteur/alternateur de voiture.
peut-être que sur ce fil, les gens pourraient te répondre.
cyclurba.fr #msg407887
si tu veux lire, il y a plus de 500 pages mais je suppose que le sujet a été abordé.
CA m’intéresse mais 500 pages, ca me fait peur de m'y lancer.
ceci dit, si ton alternateur/moteur est monté en "moteur de pédalier", c'est certain qu'il ne peut générer du courant (sauf, peut-être si tu pédale dans les descentes)
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2017-06-14 17:59:35 par Richardel. |
