23-07-2017 à 03h22
Bonjour à tous,
Il y a 15 ans, j'ai acheté un ventilateur de table de 40cm, le truc de grand-mère qui pèse avec un bon gros moteur silencieux à l'arrière.
Cela fait 3 ans que je m'escrime à trouver un ventilateur de remplacement (tour ou pâles) qui soit aussi silencieux.
Grace au génie logistique amazonien, j'ai pu ... renvoyer toutes les arnaques testées variant de 70 euros à plus de 250 euros (d'origine anglais, germanique ou chinois).
Problème classique : le palier de guidage haut vibre ou choc dans son embase, le moteur émet des vibrations basse-fréquence à cause la régulation sur les 2 premières vitesses (les plus silencieuses), les pâles sont impropres en silence, le moteur est impropre au silence, la grille des pâles est impropre au silence.
Bref, les acousticiens, ils connaissent pas ... ni les ingénieurs climatiques ou d'aviation (pour les pâles).
Cette année, après une énième débandade, j'ai décidé de construire mon propre ventilateur.
En faisant la liste des fonctions, je me suis limité au simple fait qu'il me servait à volume très silencieux la nuit, sans oscillation et ... peut-être avec une minuterie.
En revanche, j'avais absolument besoin d'une télécommande.
Je suis donc tombé sur cet objet :
Quelqu'un l'a déjà utilisé ?
Il a l'air souvent en panne à cause d'une bête diode zener (comme les stations de soudure au point électrique).
Bref, j'ai commandé.
Mon ventilo. sera basé sur 4 ventilateur de PC de 200mm de diamêtre en 12v (150 CFM chacun) : consommation de 0,33A sous 12v chacun.
J'espère pouvoir faire tourner tous ceux-là avec le DIMMER LED télécommandé de la vidéo.
Mon but est d'égaler le silence de mon ventilateur de table ancestral (mais avec une télécommande) tout en le rendant plus léger et étroit (rangement) comme une tour de ventilation.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-07-24 16:56:04 par Meuh. |
23-07-2017 à 03h33
A la base, je veux reproduire ce type de solution.
publicité 23-07-2017 à 03h33
23-07-2017 à 03h34
Ou celui-ci.
Ludoboy
23-07-2017 à 21h32
hâte de voir la suite
Ludovic, 495 msg, 47 ans. Idf (FR). |
Matenvae
23-07-2017 à 21h55
Moi itou,
5385 msg, 68 ans. (-13). |
24-07-2017 à 16h43
Premier colis reçu : ça marche comme sur la vidéo (ON/OFF avec un bouton, et variation de luminosité avec 2 autres boutons).
J'ai fait le test avec une ampoule tungstène 12v 21w qui équivaudra à la consommation des 4 ventilateurs (à plein régime).
Reste à voir si ça tournera aussi bien avec les ventilo (souvent, on a une variation peu linéaire et dans le dernier tiers de puissance).
Notice : le mode d'emploi indique qu'il faut absolument relier le consommateur avant la source.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-07-24 17:41:30 par Meuh. |
25-07-2017 à 13h15
Et les ventilateurs le jour d'après ...
Le flux d'air à l'air suffisant pour mon usage ... et la largeur de flux va compenser ce flux en puissance, puisqu'après tout, il faut déplacer de l'air et non le pulser réellement.
Sur ces ventilateurs, le circuit d'éclairage à LED est dissociable grâce à un pont (un cavalier), on peut couper les LED sans toucher au câblage du ventilo.
De plus, après test sur ma batterie LifePO4 12v, je n'entend, effectivement plus que l'air et le moteur est inaudible même en le collant à une plaque (raisonnance).
ça se présente bien.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-07-25 13:19:42 par Meuh. |
25-07-2017 à 17h21
Il fait encore chaud par chez toi ?
Chez moi, sous la flotte ou les nuages, ça fait plusieurs jours que ça dépasse pas les 18-20° ...
La canicule cette année c'était au mois de juin voir début juillet...
Sinon j'ai pu voir ce nouveau type de ventilo, hyper design (et très cher !)
Il semblerait que c'est très silencieux et efficace ?? ... du moins selon Dyson.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-25 17:31:07 par Jacques74. |
25-07-2017 à 19h16
25?C quand il fait froid et 37?C quand il fait chaud ...
les dyson sont une horreur en terme de bruit (comme les aspiro. d'ailleurs, ca n'est pas un hasard).
les ventilateurs dyson ont une turbine en bas dans le socle : ils aspirent donc l'air en bas, le souffle dans le tube et l'air ressort par l'anneau ... propulsant donc l'air "autour dans le cerceau".
en clair, c'est 3 fois plus bruyant qu'un ventilateur le plus bas de gamme et en vitesse 1, divisée par 5 pour l'efficacité.
publicité 25-07-2017 à 19h16
| Lien commercial -181- |
25-07-2017 à 21h53
Essai d'une fixation sur tige fileté pour voir ... ça paraît bien car la tige filetée ne peut pas vibrer autant qu'un plat d'ALU.
reste à savoir quel diamêtre de tige filetée je vais utiliser ... ici, c'est du M5 mais pour supporter la poignée du haut et les 4 ventilos (1kg quand même), ça reste à voir.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2017-07-25 21:55:13 par Meuh. |
