35 messages.      1 2 3 4   - Cherche Contrôleur 2000 W 35A 60V [20781]
Binouze
28-07-2017 à 11h17
Merci Franck pour ta proposition mais j'ai peur que ton contrôleur soit un peu juste car ma batterie chargée à fond fait 71,8 V pour redescendre très vite à 66,4 V
Donc ton contrôleur est pour du 48 V nominal et non du 64V
En tout merci pour la proposition
Laurent, 590 msg, 54 ans. Sucy En Brie (FR-94). [mon blog]
 Citer Alerter [524455]
Membre15134
28-07-2017 à 23h17
Bonsoirs Binouze,
je crois qu'il y a une erreur avec le descriptif ou j'ai pas reçut exactement le même contrôleur (les joies de la chine ^^).
J'ai reçut ce modèle de contrôleur en faite :
www.banggood.com
Les connecteurs sont identiques et ça tient bien 64V .
La seul différence, c'est que le mien fait 1500W (d'ailleurs, il est assez gros).
Du coup, ça pourrait le faire pour ton vélo .
Membre15134, 531 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [524526]
28-07-2017 à 23h17
Binouze
30-07-2017 à 20h49
J'ai deja commandé merci en tout cas
 Citer Alerter [524807]
Message modifié le 2017-07-30 20:50:22 par Binouze.
Membre15134
01-08-2017 à 00h39
De rien et bonne réparation !
 Citer Alerter [524931]
Binouze
29-08-2017 à 13h27
Bon niquel leur contrôleur greentime en 45 A. ça marche bien
savez-vous à quoi servent les fils notés high level brake et low level brake ?
 Citer Alerter [528713]
Limp
29-08-2017 à 15h04
A la regen au freinage
Anonyme, 995 msg, (FR).
 Citer Alerter [528725]
Binouze
29-08-2017 à 17h46
Donc ça freine plus avec le High que le low ?
 Citer Alerter [528748]
Binouze
12-09-2017 à 13h54
le 45A fonctionne par contre je n'arrive pas à faire fonctionner le 35 A et le vendeur ne répond pas à mes messages
j'ai bien l'accélérateur qui fonctionne au niveau tension ( variation de 0 à 4v ) mais rien ne bouge au niveau du moteur, même pas un petit grognement.
j'ai connecté les fils blanc pour l'apprentissage mais rien ne bouge.
il me reste deux cosses dont je ne sais pas à quoi elles servent, peut-être l'anti-vol.
une cosse deux connexions rouge et noir, la tension aux bornes est celle de la batterie
une autre 4 connexions mais avec trois fils ( bleu brun violet )
merci d'avance
 Citer Alerter [530790]
13-09-2017 à 22h36
salut
le mieux c'est que tu nous face une photo...
je croit de memoir qu'il y a que les break low qui a le frein moteur
le fren haut coupe tout ....
sur ton 35A contro , as tu deverouiller le "lock inission" ?
ou tes capteurs hall pas brancher
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [531013]
13-09-2017 à 22h36
Binouze
13-09-2017 à 22h56
Merci pour ton aide
Oui j'ai bien tout branché ainsi que le ignition et capteurs hall
J'ai un 45A greentime qui a presque le même câblage et lui fonctionne.
Celui-ci ne grogne même pas.
J'ai bien l'accélérateur alimenté en 5v quand je connecte l'ignition
Il reste d'eaux connecteurs sans indication :
Rouge et noir : 67v aux bornes
Marron-violet-bleu : ? Aucune indication .....anti-vol ?
 Citer Alerter [531018]
35 messages.      1 2 3 4   - Cherche Contrôleur 2000 W 35A 60V - Lu 4238 fois. [20781]
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
