Richardel
04-11-2017 à 10h35
a tantôt
Alex-Trotro
04-11-2017 à 10h41
Papat-Le-Bref a écrit :
Et avec une autre batterie 36V, le contrôleur ne chauffe pas? Y a un truc que je ne comprends pas...
Je n'ai pas d'autre batterie...
Alex, 155 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog] b'fold 20" kit electrique 36v BMSpâte&riz. |
publicité 04-11-2017 à 10h41
Alex-Trotro
04-11-2017 à 12h41
J'ai connecté ma batterie au contrôleur ( sans le bms ) juste pour voir si le contrôleur chauffait.
Je controle tout de même la tension ( 41,21v en ce moment )
C'est t'on jamais, c'est peut être le BMS qui laissait passé le courant avec un mosfet HS qui faisait chauffer le contrôleur....
Bref je laisse un moment comme ca pour voir.
Alex, 155 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog] b'fold 20" kit electrique 36v BMSpâte&riz. Message modifié le 2017-11-04 12:43:09 par Alex-Trotro. |
Alex-Trotro
04-11-2017 à 13h14
Au bout de 45min mon controleur est tiede...
04-11-2017 à 14h23
Ta batterie n'y est pour rien. Ce n'est pas la batterie qui "décide" de faire circuler le courant, c'est le contrôleur. Essaye de débrancher le moteur pour voir si ça chauffe encore, puis l'accélérateur.
Si le contrôleur continue de chauffer uniquement parce-qu'il est sous tension, c'est qu'il est mort ou en train de mourir...
Richardel
04-11-2017 à 14h25
Bon, je suis là
Alors, non le BMS ne saurait pas être a l'origine de cet échauffement.
Son rôle est de présenter, en sortie, la tension de la batterie si la batterie "ne risque pas sa vie".
Le BMS est simplement un interrupteur intelligent.
Une question stupide... tu es sur de tes polarités ?
(le plus de la batterie au bon endroit et le moins est connecté vers les FET au niveau du BMS)
parce que, si tu as inversé, tu as probablement fait du dégât mais, ca expliquerait pourquoi la tension reste présente en sortie (il y a une diode en parallèle avec le FET et la tension pourrait passer par là).
Si la polarité est inversée a l'entrée du contrôleur, ca pourrait aussi expliquer son échauffement.
Je n'aime pas de dire ca car je t'entends déjà me dire "tu me prends pour un imbécile ?" mais je te garanti, même avec mon expérience, ca m'est déjà arrivé.
Vérifie (au besoin au voltmètre) le cordon rouge a ce que tu crois être le + et le noir au - et regarde si le nombre de volts affichés n'est pas précédé d'un signe "-". Suffit d'avoir mis les accus dans l'autre sens.
NB: mon contrôleur allumé et au repos (moteur non actif) consomme 3W (trop peu pour constater une hausse de la température.)
04-11-2017 à 14h28
Ça m'est arrivé aussi... et ça fait généralement des dégats irréversibles...
04-11-2017 à 14h34
Nombre de motos flinguées sur le forum MZ à cause d'un changement de batterie (et de polarité)...
Richardel
04-11-2017 à 14h36
oui, c'est courant
publicité 04-11-2017 à 14h36
Richardel
04-11-2017 à 14h39
Tiens, Papat, en attendant notre amis, je viens de recevoir un petit oscillo de poche 1 trace qui n'a pas l'air trop mal. Le DSO150 que j'avais commandé chez bangood.
j'ai pris la version kit et je le monte.
je me réjouis de l'essayer.
