Jouly
26-10-2017 à 11h16
Je ne sais pas si le coup de pouce avec la gâchette sera efficace. Le capteur de pédalier est tres efficace.
avec mon cycle analyst v3 j'ai réglé la gâchette juste pour une aide au démarrage (6 km/h max).
Jean Louis, 71 msg, 64 ans. (FR). |
Yanoled
26-10-2017 à 11h19
Merci de l'info !
Ça m'évitera peut être de la monter...
Anonyme, 7 msg, (FR-44). |
publicité 26-10-2017 à 11h19
Yanoled
30-10-2017 à 09h27
Bonjour.
Premier velotaf ce matin.
15 km à 27 km/h de moyenne..
gérer à la gachette, c'est compliqué !
Je pense que le PAS sera bienvenu pour rendre le système un peu plus transparent.
Dans les cotes c'est nickel.
Sur le plat, pointes à 38km/h, que du bonheur.
Yanoled
31-10-2017 à 13h29
Deuxième jour.
assez frais ce matin, du coup je pense que la batterie doit prendre une claque niveau capacité.
J'ai largement de quoi faire mes 40 km du jour en pédalant sur le plat.
Du coup j'ai commandé un accélérateur demi poignée pour gérer finement. Le capteur pédalier c'est du tout ou rien.
Et puis le bouton pour la régéneration et après photos...
Membre15134
31-10-2017 à 14h40
Sympas
Tu aurais pas des photos pour voir un peu ton montage ? Je suis curieux
-Le PAS on/off contraint à garder une vitesse de croisière en faite. Tu trouves pas ton bonheur avec la gestion des niveaux d'assistances ?
-La gâchette, c'est bien mais c'est interdit ^^.
En gros, pour être légal, il y a 3 régles à respecté :
1- PAS obligatoire (Dans tout les cas, le moteur doit tourner que en pédalant. Donc si montage d'une gachette, celle-ci doit être soit bridé à 6km/h ou soit servir "d’appoint". En gros, faut pas que ça fasse comme une moto )
2-Les 25km/h...
3-Certificat d'homologation.
Déjà, avec un vélo kitté, le 3éme point = RIP
MAIS on peut respecté le 1er point en se contentant du PAS et on peut "respecté" le 2éme point en bridant à 25km/h via un contrôleur LCD programmable (en cas de contrôle..)
Donc je te conseil de te contenté du PAS. On s'y habitue bien rapidement en plus. Car la gâchette, ça force un peu à bourriné sans pédaler = discrétion 0...Pour du vélo-taff, ça craint un peu.
-Sinon, je suis étonné que tu puisses allez cas 38km/h. Tu pédales un peu ? ^^ Normalement sur du plat, c'est 45-50km/h facile
Membre15134, 531 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 31-10-2017 à 14h40
31-10-2017 à 17h58
Si tu as pris le kit chez power e bike, leur système gère le pas avec un mélange de vitesse et puissance, avec un controleur série KT tu peux gérer les 5 niveaux de pas soit en intensité soit en vitesse, perso je ne me verrai pas faire un trajet sans PAS .
Message modifié le 2017-11-01 18:55:40 par Elem. |
