Jonathanv8
11-03-2016 à 11h08
Papat-le-bref, je viens de penser a une chose !!!
J'ai donc fait ce que tu as mis, j'ai ressouder le gros fil rouge sur le fil blanc mais maintenant mon chargeur ne veut pas me la recharger, logique puisque je connecte la fiche d'équilibrage 4S et que je n'ai pas de fiche d'équilibrage 3S !!
Tu vois le soucis ?
Anonyme, 407 msg, (FR-21). |
11-03-2016 à 11h16
J'ai répondu... Tu as posté 2 fois le même message...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-03-11 11:35:02 par Papat-Le-Bref. |
publicité 11-03-2016 à 11h16
Jonathanv8
11-03-2016 à 12h11
Papat, je viens de le faire, tu es un génie , merci
Anonyme, 407 msg, (FR-21). Message modifié le 2016-03-11 12:15:50 par Jonathanv8. |
Jonathanv8
11-03-2016 à 12h13
J'ai juste re-parametré mon chargeur imax B6 en 3S et mr a bien voulu me le charger
Anonyme, 407 msg, (FR-21). Message modifié le 2016-03-11 12:24:58 par Jonathanv8. |
Enry75
23-11-2017 à 09h16
J'ai une cellules qui monte plus au delà de 4,0v dans un pack Lipo S6.
Je dois la remplacer, j'aurais besoin de connaitre la reference du ruban jaune transparent
utilisé pour pour protéger les poles des Lipos.
Un lien sur le net ou son nom anglais?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
23-11-2017 à 09h36
C'est du scotch Kapton ("kapton tape" en anglais).
Le phénomène que tu observes est curieux. Normalement une cellule monte à la tension que le chargeur lui impose.
Quel chargeur utilises-tu? Fais-tu des charges avec équilibrage? à quel courant?
A cause de la résistance interne qui augmente avec l'âge et des écarts de capacité qui grandissent, la charge en mode "balance" (équilibrage depuis le début de charge) provoque des déséquilibres que le chargeur n'arrive plus à compenser en fin de charge (courant limité).
Pour vérifier si c'est ce phénomène qui se produit, essaie de faire une charge complète avec équilibrage, mais sous un courant très faible de l'ordre de 500mA. Ça va prendre un temps fou, mais ça devrait rééquilibrer ton pack.
Une fois bien équilibré au départ, note aussi le déséquilibre que tu obtiens après décharge. Ce sera représentatif du vieillissement des cellules et tu verras tout de suite s'il y en a 1 plus fatiguée que les autres.
publicité 23-11-2017 à 09h36
Enry75
23-11-2017 à 11h11
Merci Papat, en fait j'explique plus en detail dans ton tread ici Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!...
Anonyme, 926 msg, (FR-75). Message modifié le 2017-11-23 11:13:18 par Enry75. |
