Eaglefour
21-01-2018 à 21h17
Jc21 a écrit :
Je vois que Monsieur se soigne !
un beau rognon de veau ramené de Dijon
Jon, te retourne le compliment !!!
As-tu trouvé la lumière émise par sainte Laide alimentée par fée électricité ?
Vas-tu pouvoir lire tes ouvrages préférés en toute quiétude avec une bonne luminosité et un bon contraste ?
Sinon sur ta chaine fifi, tu mets la chanson de David Martial : "Célumen" et hop tu verras clair.
Yan, 3131 msg, 70 ans. (FR-78). |
Jc21
22-01-2018 à 10h11
Bah non, pas encore. Je fais venir des électriciens à la maison. J'ai l'idée d'un éclairage "d'ambiance" sous forme de lignes LED courant le long des poutres, entre les éléments desquelles viendraient s'insérer des spots à LED directionnels pour lire.
Un mix de linéaire et de ponctuel, en somme. Mais je crains que nos électriciens de la "France périphérique" rurale ne soient pas encore bien familiarisés avec ce type d'éclairage. On utilise encore beaucoup les ampoules à filament dans les campagnes. Et vertueusement et économiquement, on n'oublie pas de les éteindre en sortant de la pièce.
La petite suspension électrique au dessus de la table de cuisine est très répandue. Elle possède l'avantage de pouvoir y accrocher le papier tue-mouches, juste au dessus de la soupière. J'exagère à peine.
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. |
publicité 22-01-2018 à 10h11
| Lien commercial -178-
silicium81
22-01-2018 à 10h16
Très bonne solution
Choisir des spots d'au moins 6W (Osram conseillé)
Précisément ce modèle: www.osram.fr %20...at/ZMP_1087819/
Il n'est pas hyper directif mais assure 850 cd dans la direction du spot. Tu as les lux obtenus en faisant juste E=850/h.h
avec h = 3m (si le spot est à 3m) cela fait 850/9 = 100 lux
Cela avec un seul spot, avec 2 dans la même direction, ça double...
Jc21
22-01-2018 à 10h38
J'ai vu aussi celui-ci avec 1150cd. Combien faut-il de lux au niveau du livre pour lire confortablement ?
Cyclurba
22-01-2018 à 10h50
hier, j'ai voulu mettre un tube T8 (120 cm) à led dans une reglette fluo T8 toute neuve (Bricodepot, etanche, 10 €). Rien, ça n'a pas voulu fonctionner.
Sur mes autres reglettes, ça passait sans modification, sans retirer le starter.
Dans cette reglette, pas de starter, mais un ballast "electronique".
j'ai du modifier son cablage, avec suppression du ballast. En fait, les reglettes à leds 220 v sont faites pour recevoir la phase 220v à un bout, peu importe sur quelle broche, et le neutre à l'autre.
Charly, 7835 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
22-01-2018 à 11h08
Jc21 a écrit :
J'ai vu aussi avec 1150cd. Combien faut-il de lux au niveau du livre pour lire confortablement ? L'angle de 36deg est beaucoup trop ouvert pour une distance de 3-4m. Il faut un angle de ~15-20deg maxi, voire même ~10deg. Ce sera difficile à trouver en spot encastrable. Plutôt chercher en spot orientable, probablement en 12V.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-22 11:26:04 par Papat-Le-Bref. |
silicium81
22-01-2018 à 11h20
10 degrés c'est quand meme tres directif. Avec 36 deg on eclaire quand meme une zone limitee (pas seulement le livre )
Mais c'est sur que plus le spot est loin, plus un angle reduit est utile.
En fait, osram n'a pas de spot tres directif, et comme leurs lampes fonctionnent vraiment bien...
Message modifié le 2018-01-22 11:20:26 par silicium81. |
22-01-2018 à 11h28
36deg à 3,5m ça fait une "tâche" au sol de 2m50 de diamètre... Il ne reste plus beaucoup d'intensité lumineuse.
Exemple de Spot 16deg en 4W, tâche de ~1m de diamètre à 3.5m de distance.
Eaglefour
22-01-2018 à 12h46
Je conçois que 36deg c'est un peu trop.... mais 10deg, va falloir mettre un pull J.C. ou deux...
publicité 22-01-2018 à 12h46
Magalie12
21-08-2018 à 12h42
Slt,
En choisissant l'eclairage LED, vous pouvez économies en énergie. Pratique, design et adapté à vos besoins, un éclairage LED vous fait bénéficier d’un flux lumineux constant, dans une gamme chromatique qui va du blanc froid au blanc chaud. Les avantages sont bien plus nombreux: économie d’énergie, simplicité, le changement d’ampoule est moins fréquent vu la durée de vie des ampoules à LED, robustesse, les ampoules à LED craignent moins les chocs. L’éclairage led peut être installé dans chaque pièce de la maison.
Anonyme, 2 msg, (FR-69). |
