Membre16561
08-04-2018 à 14h44
Je poste ici si ça fonctionne, je n'ai pas réussi en cliquant sur créer nouvelle discussion dans présentation...
Donc j'ai omit de me présenter avant de répondre dans un post désolé...
Je suis intéressé par les sujets concernant les batteries et les soudure par points...
En fait sur votre forum certains points sont plus analysés que sur d'autres forums...
J'ai un projet en solaire (rien à voir, quoique), mais en fixe (habitat)... ET je bloque sur la conservation des KW produits...
Cordialement.
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Messages déplacés le 2018-04-08 17:32:31 par Havoc. |
08-04-2018 à 17h32
Bienvenue, Mamyko, sur le forum de Cyclurba !
publicité 08-04-2018 à 17h32
| Lien commercial -181-
Membre16561
08-04-2018 à 17h39
merci à la modération,
je ne parvenais pas à faire mon post dans la présentation.
et merci pour l'accueil !
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
08-04-2018 à 20h55
Si tu produis beaucoup il vaut mieux revendre a edf,
a moins que tu sois sur de consommer entièrement ta prod diurne très rapidement,
au final,
sinon il te faudra un gros investissement en stockage qui vieillit bien plus vite que tes panneaux,
en gros les panneaux ont une durée théorique de 25Ans avec conservation du rendement d au moins 75% au bout de 25Ans,
donc en fait ils pourrai durer bien plus,
les cells ont un cycle de charge décharge complète d environ 500 pour du li-ion si tu respectes certains principe et plus du double pour du lifepo4, en gros si tu tires 30% de la capa de tes cells quotidiennement elles vont durer environ 3/5 ans ( li-ion ) .
Le stockage c est bien en cycle isolé ou si tu veux éviter un raccordement au réseau, sinon faut oublier .
Enfin bon, c est mon point de vue ...
Dans l absolu avec le boom des vélo à assistance électrique etc on devrai pouvoir trouver des cells de recup vraiment pas cher qui pourrait servir dans ce cas ...
Message modifié le 2018-04-08 20:55:51 par Elem. |
09-04-2018 à 00h36
salut e bienvenue
Membre16561
09-04-2018 à 12h25
Ravis de vous lire...
Pour mes panneaux j'en ai 4 de 235w 36vdc/panneau (actuellement 4P //)
la prod journalière depuis 3 jours est de 3.1kwh/jour
En fait pour avoir cet indice il me faut absolument vider mes panneaux, pour infos il faut absolument consommer la totalité de prod, pour différents contraintes. Le fait de vider les panneaux augmente leur durabilité, moins de calories sous les panneaux (la chaleur rendue est en fait du à l'énergie qui n'est pas exploitée, se qui va détériorer à petit feu les panneaux). Donc le seul moyen d'être sûre de favoriser le temps de vie (pour l'instant est d'injecter).
Sur cette injection il est rare que la consommation soit identique à la production exemple :
mes panneaux produisent 900w à 11h mais dans la maison rien ou très peu de consommation (aux leds environ 20w), la batterie est actuellement une démarrage, de 100ah (40ah réel) soit 440w. Mon mppt charge à 20A (pas la peine de plus ça serait absurde, déjà 15a c'est suffisant) donc en 2h la batterie est chargée. Donc en pratique ma batterie ne sert pas à toute la maison mais seulement aux leds (dans un premier temps...).
En fait le réel problème est la section des câbles et la capacité de la batterie.
Je suis donc dans la première optique de la batterie en 48dc, et un futur convertisseur 48v/220v.
Merci de votre lecture !
09-04-2018 à 12h48
A part choisir un véhicule a moteur électrique je ne vois pas comment consommer ta production,
et encore faudrait il que tu en ais une utilisation quotidienne .
Convertisseur : "Taux de conversion: 93% ou plus", c est pas mal ;)
48V de stockage est une bonne option, il faut que tu calcules ta consommation électrique quotidienne en 220V et choisisses les appareils a alimenter via une batterie .
Quel est le cout de raccordement au réseau pour faire de l injection ?
Le prix de rachat est faible certes mais c est un moyen éprouvé d écouler tout ou une partie de ta production, c est une bonne chose de produire de l électricité ne serai ce que pour avoir une certaine autonomie et participer d une dynamique écologique, le tout est de bien cerner ses besoins et le prix de l "énergie grise" mise en œuvre .
Membre16561
09-04-2018 à 13h05
En fait la conso jour est de 10-15kw/jour.
L'injection, je n'ai pas de linky, je suis en test, et raccord au réseau est une simple prise électrique...
Le prix de rachat, autant le donner, pour ce qu'il vous offre. En plus ils vous amendie si vous injectez trop. Le futur sera détaché complètement du réseau, surtaxé (des réseaux de voisinage, verront le jour). Si mes souvenir sont bons le dernier prix de rachat est de 13cts le kw, le même revendu 18cts...
publicité 09-04-2018 à 13h05
| Lien commercial -181- |
Membre16561
31-05-2018 à 16h59
Je vais vous en dire plus sur mon projet :
déjà la base est de pouvoir stocker l'énergie solaire dans des batteries peu honéreuse, et facilement modulable, voir déplaçable...
* pour démarrer, j'ai commandé un stock de 500w de 18650 (dans l'attente)
* A partir de là je verrai une sorte de valise (rack habituel des VAE), d'une batterie de 36v (voir 48v, mais je dois auusi m'adapter à mon convertisseur 220v, dans l'attente aussi).
* Je vais tenter de mettre des pignons à la roue avant de mon VTT (voir photo ci-contre), je dis bien tenter ! , je dois refaire les billes de la cassette (dans l'attente), ou étudier une monovitesse (pour le gain d'espace, car l'entraxe est limite, je ne voudrais pas le modifier)
* Adapter un moteur hoverboard avec pignon (peut-être un second sur le pédalier)
mon but serait de rejoindre ce proto, avec le moteur hoverboard...
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-31 17:13:57 par Mamyko. |
