18-04-2018 à 22h57
attend , on c'est mal compri la ...
tu veux remetre en route un hoverdoard !!!
recable tout et teste si tu as bien du jue qui sort de la batt ..
puis allume le hoverboard ...
si il y a auccun feu rouge ,ca va
le vert doit etres allumer
puis met les plateforme a l'horizontale ,
puis apuie en restant 10s sur le bonton ON
le hoverboard doit faire un bip et les lampe clignote ...
la tu veins de faire un calibraage ...
puis eteind et rallume...
si sur ON , le voyant rouge clignote ;
il faut que tu conte le nombre de fois qui clignot ...
puis va sur le net et regarde a quoi ca correspond , le code erreur ...
si un des feux clignote = c'est que le gyro de cette coté de roue est HS
il y a un kit de réparation complette a 30 euro sur ebay
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-18 23:01:11 par Tchang. |
18-04-2018 à 23h04
salut a tous
bon j'ais fait ca ce soir ...
pose et cablage d'une jauge a batt 48v
publicité 18-04-2018 à 23h04
19-04-2018 à 00h06
ioiiii
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-19 00:09:16 par Tchang. |
19-04-2018 à 00h09
Tchang a écrit :
en parlant de F1 je ferait bien ca moi aussi
bon voila , j'ais fait un petit crobar , histoire de voire se que cela va rendre
a voire
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-19 00:27:23 par Tchang. |
19-04-2018 à 00h38
hi hi hi
ils ont l'aire de bien se marré
pas mal coté drift en metant des roue plastic
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-19 00:40:38 par Tchang. |
Nico32
19-04-2018 à 15h59
Slt, tu aurais un plan du câblage de la jauge tchang ?
Je trouve ça bien en kart F1 !
Oui en effet, ça doit être bien en drift...!
Tu aurais une idée pour mon l'hoverboard ?
Anonyme, 298 msg, (BE-56). |
Nico32
19-04-2018 à 16h07
Voici une vidéo du problème.
Il ne fait que tourner en rond, pas moyen de rester sur place,
Pas moyen d'aller en avant ou en arrière, la batterie est chargée
youtu.be
20-04-2018 à 00h16
bon il ne faut pas monter dessu
pouse le sans que les roue touche le sole ...
appuie avec la pome de la main sur les planches ...
en bougeant ta pome , la roue en question doit suivre les inclinaison ...
si il y a une bip avec une seul main , c'est ok
fait pour l'autre aussi....
que dit le voyant rouge ?
a l'allumage , est se que la roue qui ne tourne pas , le feux bleux clignote ?
si oui = gyro hs
si non fait un calibrage des gyros , en restant appuyer longtemps sur le bouton ON
attend un bip et les feux douvent s'alumer ...
sur youtub ils montre la manipe a faire , va voir
note les codes rouge en comptant le nombre de clignotement
20-04-2018 à 00h19
Nico32 a écrit :
Slt, tu aurais un plan du câblage de la jauge tchang ? Je trouve ça bien en kart F1 ! Oui en effet, ça doit être bien en drift...! Tu aurais une idée pour mon l'hoverboard ?
y a le plan avec , c'est tout bete .
le + et - et le +vcc
publicité 20-04-2018 à 00h19
| Lien commercial -178- |
20-04-2018 à 00h26
bon , je suis dégouter , je ne peux pas passer en 60v sur mes 2 petit contro de mon go kart F1..
faut que je décable tout et de prendre 2 autre contro !!!
heureusement que j'ais du stok
je ferais ca demain ...
en tout cas ca marche du tonner , !!!
je vais tenter de le passer a 60v = 4x4s
tout est la sauf la vitesse , ca manque un peux , j'avourais
on en redemande encore telement que ca accélére bien ....
trop bien les sensation dessu ....
telement que cela me donne envie d'en refaire un 2é
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-04-20 00:27:34 par Tchang. |
