Sebastien
18-08-2018 à 15h50
Trendy a écrit :
Avant de passer commande de ces contrôleurs, dans la description il est mentionné pour moteur sans balais et sans capteur. sans balais oui mais sans capteur ?
prends sans capteurs, tu vas grandement te simplifier la vie
Sébastien, 195 msg, 47 ans. Jette (BE-10). [mon blog] |
Trendy
18-08-2018 à 16h36
Voila le descriptif
Standard 60A esc voiture avec marche arrière vers l'avant et une bonne gamme de fonctionnalités telles que le calendrier d'ajuster et de rupture. Prend en charge une large gamme de moteurs. Très fiable!
Caractéristiques:
fonction complète de protection, y compris la basse tension, de surchauffe, le signal d'accélérateur perdu, démarrage
la protection et l'auto-contrôle.
Compatible avec moteur sans capteur sans balais.
Excellente performance de démarrage, linéaire et réponse de l'accélérateur rapide.
Prend en charge la plus élevée 240,000RPM de vitesse du moteur (2 pôles), 80,000RPM (6 pôles) et 40.000 (12 pôles).
Facile à configurer avec une carte de programme.
Le système peut automatiquement détecter le point neutre des gaz, et la plage neutre est réglable.
Trois modes de travail pour différents environnements.
4 étape réglage de la force inverse
5 étape démarrer le réglage de la force.
3 étape de réglage de la force de freinage
5 étape de réglage de la force de freinage de traînée,
4 étape d'ajustement de la force de freinage initial.
Anonyme, 43 msg, (FR-70). |
publicité 18-08-2018 à 16h36
Musterman
20-08-2018 à 10h49
Bonjour, je viens de commander se qu'il faut pour le le mettre sur un velo, c'est la première fois que je vais fabrique un truc comme ca ^^ j'aimerais pouvoir connaitre le niveau des lipos au guidon ou n'importe ou sur le velo. Vous avez quelques chose à me conseiller?
Anonyme, 22 msg, (FR-80). |
Thibaud-cnlc
20-08-2018 à 11h53
Si tu veux pas t'embrouiller achète un bms et un indicateur de niveau de charge sur Aliexpress par exemple
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Musterman
20-08-2018 à 14h20
ok merci, et sinon avec les Lipo siffleur comment ça fonctionne avec 3 batteries? J'ai vue que c'était max 8 S sur Aliexpress, donc 1 lipo siffleur pour chaque batterie de 4 S ?
ou 2 sur le même lipo siffleur et 1 séparer?
Thibaud-cnlc
20-08-2018 à 15h01
je n'ai jamais utilisé de lipo alarm donc je peux pas t'aider
Benetval70
20-08-2018 à 15h34
1 lipo alarme par batterie..
je ne m'en sert plus que pour controler le voltage des cellules car sinon cela desequilibre les lipos
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Musterman
20-08-2018 à 16h50
Ok merci je viens d'en commander 3, plus qu'a attendre.
Thibaud-cnlc
20-08-2018 à 19h43
Je déjà testé quelques cellules avec le lii-300, il est a -de 20€ sur Aliexpress, ça prend un peu de temps car il ne charge et décharge qu'a 1A mais il est autonome car il s'occupe tout seul de charger décharger et recharger les batteries.
Toutes les cellules sont au dessus de 2200mah (cellules de batterie de vélo à assistance électrique)
Et quand j'aurai testé 91cellules je vais monter mon pack de 13s7p pour mon skate
Et pour ke skate j'en ai assez du contro chinois a 60€ (bien trop cher) qui fait 20a au lieu de 80 annoncé (j'ai demandé un remboursement)
Donc je vais utiliser des contros 350w bien plus fiables et puissant et le ebrake pour freiner (mais je ne le trouve pas sur le contro )
publicité 20-08-2018 à 19h43
20-08-2018 à 21h45
moi a ta place je garderais les dual contro de skate avec sa radio , ce qui est bien a dapter et avec les frein moteur et marche AR , démarage en douceur et tout et tout
20 A c'est largement suffisant
