Léopold
07-06-2018 à 22h19
je n'ai pas reçu encore, le moteur mais je vais commander de nouveau frein, des magura mt5e avec capteur de freinage intégré.
pour la connexion avec le moteur bafang, il me faut des contact NC à ouverture ? c'est a dire passant quand le levier de frein n'est pas actionné.
ou bien des NO, ou le contact est passant quand je freine ?
merci d'avance.
léo
Léopold, 99 msg, 44 ans. Sommieres (FR-30). Message modifié le 2018-06-07 23:14:12 par Léopold. |
Ivanovitchk
08-06-2018 à 01h15
de mémoire c'est NO, et c'est plutot logique sinon ça freinerait lorsqu'on ne connecte pas de capteur.
Ivanovitchk, 16 msg, 74 ans. (FR). |
publicité 08-06-2018 à 01h15
| Lien commercial -181-
Léopold
08-06-2018 à 06h50
oui, effectivement mais je ne sais pas si il y a un paramètre à retoucher dans les menu du controleur bafang, pour activer la coupure moteur par les freins.
dans ce cas c'est bien des NO qu'il me faut.
si quelqu'un d'autre peu me confirmer ce serait cool.
merci
Léopold, 99 msg, 44 ans. Sommieres (FR-30). Message modifié le 2018-06-08 06:51:49 par Léopold. |
08-06-2018 à 07h02
Ce sont toujours des NO comme déjà indiqué, sinon ce serait activé avec freins non branchés.
Numerosis
23-08-2022 à 07h25
Bonjour, je souhaiterai mettre une solution de coupure plus sérieuse que des aimants collés sur mes mt5, les leviers de mt5e sont-ils compatibles avec les connexions bafang ?
Patrice, 280 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w |
Papat2
23-08-2022 à 19h10
J’ai toujours été surpris par le besoin de mettre en place des coupures de freins sur un BBS. Y’a des gens qui pédalent ou accélèrent en freinant?
Anonyme, 1535 msg, (FR-06). |
Soupaloignon
23-08-2022 à 19h24
En fait avec la programmation d'origine il y a une certaine latence entre l'arrêt du pédalage et la coupure moteur. Ca peut tomber assez mal !
Solution : reparamétrer correctement le BBS (latence quasi à zéro), et absolument plus besoin de coupure frein
On supprime par la même une source de panne possible et on en profite pour corriger le reste !
Je ne comprend pas pourquoi Bafang continu avec cette programmation pourrie sur tous les contrôleurs BBS, y compris les récents ...
A croire que les techniciens n'ont jamais fait de vélo, ou qu'ils ont jamais essayé de programmer autrement leur propre modèle
1174 msg, 102 ans. (). Message modifié le 2022-08-23 20:02:29 par Soupaloignon. |
Papat2
24-08-2022 à 14h22
Ha oui effectivement, je ne connais pas le comportement initial du BBS avec les réglages d'origine car le mien n'a jamais tourné avec ces réglages. J'ai mis les réglages conseillés dans le fil de discussion du BBS avant même les premiers tours de roues.
Une forte latence peut être très gênante.
24-08-2022 à 15h31
Pour te dire, je n'ai pourtant pas un BBS puissant, j'ai les réglages cyclo-boost eh bien il arrive que mon vélo avance tout seul sans que j'aie les pieds sur les pédales. Le mouvement s'auto-entretient. Des fois, les freins sont utiles quand le vélo se barre alors que tu le tiens par le cintre !
publicité 24-08-2022 à 15h31
| Lien commercial -178- |
Soupaloignon
24-08-2022 à 15h37
Programmation pas au top.
Mon moteur s'arrête on peut dire instantanément dès l'arrêt du pédalage (stop delay sur 10 = 100ms).
D'ailleurs c'est indispensable par exemple en VTT dans les passages scabreux et dangereux (même une petite distance peut être fatale ...), ou en milieux urbain selon situation.
Et si je le pousse, le pédalier n'est pas entrainé, il ne tourne pas.
Une coupure frein sur BBS peut bien sûr sécuriser l'ensemble, mais elle est source de panne (vécue) et implique aussi une latence à la reprise (dérangeante à mon gout, comme le capteur de dérailleur).
La gachette s'arrête aussi instantanément, en revanche il m'est déjà arrivé de faire un faux mouvement en poussant le vélo (en s'accrochant dessus), avec un joli soleil du bike à la clé. C'est surprenant
Là la coupure frein n'empêche rien car on a en principe pas les mains dessus. Faut se méfier.
1174 msg, 102 ans. (). Message modifié le 2022-08-24 16:00:17 par Soupaloignon. |
