30-07-2018 à 18h06
Ok . c est ton bms qui est en protection batt faible...
Repasse par la case charge....
Et regarde si le chargeur prend la charge...
Il est fort possible que tu as dépasser le seuille limite des batt faible...
Tension minimal d une cell avant destruction...
Il faut vraiment que tu nous teste tout ca et de nous le comuniquer...
Si non . on tourne autour du pot....
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-07-30 18:08:18 par Tchang. |
David36
30-07-2018 à 22h55
cela m'étonne ta suggestion ! le test de charge sur ma batterie indique une pleine charge ? 4 diodes vertes allumées ? elle à été chargée avec le chargeur neuf ?
publicité 30-07-2018 à 22h55
31-07-2018 à 11h32
Une batt peut tres bien indiquer la pleinne charge. Et ne rien donner....
Teste avec un voltmetre et redit nous...
David36
12-08-2018 à 20h14
Bonsoir, avec retard Tchang je te réponds, j'ai donc chargé la batterie (Li-ion réf : ZL0710-F) rappel : 24V/10Ah (240Wh) neuve les 4 leds sont vertes pleine charge le voltmètre sur la position 200 DCV indique : 408 409 ? est-ce normal ?
publicité 12-08-2018 à 20h14
| Lien commercial -181- |
12-08-2018 à 20h58
salut regarde les mesure si c'est des mv ou de v
ca me dit rien du tout !!!
soit c'es 409 mv = 0.4v
14 messages. 1 2 - sos panne sur mon wayscral W450 24V 10ah - Lu 2350 fois. [22850] Messages récents
