15-08-2018 à 22h04
maitenent il faut aller sur cette fiche et tester les voltage de tes cellules ...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-08-15 22:04:41 par Tchang. |
Richardel
15-08-2018 à 22h27
Bon, Hélas, c'est pas des supports comme je pensais.
c'est bien avec de la soudure par point (par contre, pas de rouille, ca fait une cause éliminée)
J'ai du mal a localiser tes photos.
celle-ci : ibb.co
c'est bien celle-ci ibb.co
vu de coté (gauche vers droite) ?
je crois que je devine mais j'ai pas l'habitude d'un montage comme ça
Sur cette photo (celle-ci ibb.co ), as-tu accès à l'autre coté des "piles" ?
sais-tu mesurer la tension de chaque pile avec ton voltmètre ? (je te fais faire 4 fois trop de travail mais comme on ne voit pas toutes les connexions, c'est plus sûr). Si t'as un marqueur, tu marque la valeur sur la pile mesurée.
on pourrait le faire sur le petit connecteur blanc mais c'est moins risqué si on a accès aux piles. (court circuit)
publicité 15-08-2018 à 22h27
15-08-2018 à 22h52
et bien cela va etres trop complique ci tu devais remplacer les cell defectueuse , vue ton niveau en elec
voici les ranger de cell ...
par groupe de 4 cell en paralelle en carrer et 4 en ligne ...
cela te fait 3s par compartiment puis 1s pour finir ...
ils ne sont pas tres accéssible
tu peux déja teste sur la prise équilibrage c'est plus simple pour faire un dianostic
gourge de compartiment des 3s + 1s
Richardel
16-08-2018 à 08h52
Je suis assez d'accord avec toi, Tchang.
Par contre, ce qu'il peut essayer c'est de faire une recharge cellule par cellule (via le connecteur) avec un chargeur de modélisme pour rééquilibrer (position 1S sur le chargeur)
avec un peu de chance, c'est un déséquilibre "naturel" et aucune cellule n'est a remplacer.
S'il a accès a un chargeur de modélisme (même en pret) ca vaut la peine d'essayer.
par contre, Tchang, il y a deux "3S" sur ta photo or je crois que de ce coté, on voit une partie des 5S (l'autre partie étant sur le niveau juste en dessous) (câblage en carré).
Pour moi, une cellule est constituée des deux "piles" (marquées d'un trait rouge par ex) et des deux piles juste en dessous (deuxième niveau) du moins si j'interprète correctement la manière dont les photos sont prises.
donc on voit une partie des 5S sur le premier et deuxième niveau.
le troisième niveau (tout en bas sur ta dernière photo (niveau avec le bms)) est câblé différemment. Sur ce troisième niveau, une cellule est bien un ensemble de 4 piles adjacentes. (câblage en ligne)
16-08-2018 à 13h09
C est simple.
Un compartiment contien 3s...
Le dernier n a sue 1s ..
Il y a pas mal de cell absentent...
Je pense que c est une option pour un pack plus gros...
Oui .il peut rééquilibre individuellement
Richardel
16-08-2018 à 16h23
Hmmm... pas convaincu.
En fait, tout dépend de ce que tu appelle "compartiment".
Dans la dernière image ci-dessus, tu vois les "piles" d'un seul compartiment ou de trois compartiments ?
Pour moi, c'est un seul compartiment
enfin, soit, avec un voltmètre, ce sera vite éclairci.
D'accord avec toi pour les emplacements vides.
sur la photo, on voit qu'au total, on a 45 emplacements
Or la batterie est une 7S4P (soit 28 emplacements). On devrait donc pouvoir faire une 7S6P (42 emplacements).
en remplaçant les "piles" de 2.2AH par des 3.5AH et en passant du 4P en 6P, il y a moyen d'avoir une belle autonomie.
21AH (mais en 24v) donc 504WH soit 50km en 10Wh/km.
Par contre, le câblage devra être revu pour du 6p (plus complexe)
16-08-2018 à 17h10
Les compartiments c est les bloc...(groupe)
Pas les emplacements...
La première photo est a l envers...observe les cellules manquantes...elles sont en haut
Sur la 2e photo elle est a plat...
Les cell mamquantes se retrouvent devant...
Si le 1e bloc fait 3s . le 2e c est la meme chose= 3s
Le 3e bloc =1s avec les BMS
Vu comment c est souder je pense qur notre amis arra du mal a dégager les cell fatiguée....
Attendon les teste des meusures...
Un rééquilibrage serait la bienvenue
Richardel
17-08-2018 à 02h58
Pas d'accord avec toi...
NAN, elles sont pas devant... tu confonds les cellules vides...
Regarde bien la dernière photo (celle ou tu as marqué 3S 3S 1S)
Regarde bien les piles que tu as repérées par des traits de couleur
trait rouge, trait rouge, trait vert, trait vert puis... tu as encore un emplacement vide
Avoue que tu ne les avais pas vus, ceux-là (moi non plus, au début...) (ils paraissent plus petit a cause du bord du plastique)
Regarde la l'image que je t'ai mise :
- En haut a gauche, c'est la batterie comme sur la photo du haut (mais vue un peu plus sur le coté). Comme si on voyait la batterie dans le sens de la flèche orange.
- Prend ce qui est en avant plan (avec les carrés de connexion) et fait une rotation de 90° et on a la photo du bas.
Donc les emplacements vide du dessus (noir) sont, en fait, ceux que tu n'avais (probablement) pas vu... et il y en a trois car la batterie est sur trois étages.
NB: j'avais un doute sur ce que je disais mais, avec le dessin, le doute a disparu.
Je suis tout a fait d'accord sur la difficulté de cette batterie a remplacer une cellule. En tout cas, c'est propre comme câblage (tu as remarqué les petits "ponts" de la bande de nickel entre les "piles"?)
17-08-2018 à 07h50
c est bien ce que j ai dit
Pas grave...on a bien cogiter
Attendon notre amis
publicité 17-08-2018 à 07h50
Richardel
17-08-2018 à 10h31
comme quoi une petite image vaut mieux qu'un long discours.
Puisque tu es d'accord avec moi et en te relisant, je sais, maintenant, ce que tu appelle "bloc" et "compartiment".
Moi, c'est tes "blocs" que j'appelais "compartiments" d’où l'incompréhension.
mais comme tu dis, on a bien cogité
