16-08-2018 à 22h42
...hum...sans doute que le smartphone connaît bosh, comme dans l'expression britannique bish bash bosh.
D'ailleurs un vélo s'appelle ainsi, mais sans moteur bosch :
www.on-one.co.uk
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2018-08-16 22:42:37 par Corium. |
16-08-2018 à 22h47
En fait il est innocenté car je citais Mcweb. C'est lui qui utilise un mauvais correcteur orthographique anglophone !
publicité 16-08-2018 à 22h47
Jeannono38
17-08-2018 à 10h10
Bonjour MacWeb,
Pour le bobinage, le meilleur rendement est donnée avec des spires jointives (sans croisement) et quand on voit les photos des moteurs, c'est loin du rendement max
Les gros moteurs > 10KW sont extrêmement bien bobiné pour limiter au maximum l'effet joule et avoir le rendement max... Fait une recherche des photos de moteur > 10KW tu comprendra !
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 64 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre Message modifié le 2018-08-17 10:12:02 par Jeannono38. |
Sebastien
17-08-2018 à 11h27
Hello,
pour la batterie, le plus simple et efficace sera de choisir sur papier les cellules les plus adaptées a de fortes décharges, ensuite d'en tester quelques unes,et de faire un pack avec celles qui donnent le meilleur résultat.
Dans ce cas ci, plutôt qu'un BMS, je partirais vers un chargeur capable d'équilibrer les cellules ( style Imax mais pour un plus haut voltage ) ce sera toujours un poil de pertes en moins dans le circuit, mais au prix d'une utilisation un peu plus complexe lors de la charge...
Côté moteur c'est certain que les bosch etc sont très bien, mais c'est du produit grand public, j'irais vers ça :
Tangent
tu peux aussi t'inspirer du ( déjà vieux ) vélo de JP Schilitnechkt,il reste peu de choses a optimiser sur celui la ...
Dans tous les cas, survolter quoi que ce soit n'a jamais été source d'un meilleur rendement....
Sébastien, 195 msg, 47 ans. Jette (BE-10). [mon blog] |
Jeannono38
17-08-2018 à 11h56
Bonjour Seb et MacWeb,
Pour bien comprendre : Voltage (gb) = Tension (fr)
Survolter (gb) = Surtension (fr)... Ce qui une mauvaise idée en générale (surchauffe par effet joule très important), surtout sur une batterie en particulier
En effet, un bon répartiteur de charge individuel de chaque cellule, c'est le meilleur système, mais c'est bien plus chère et compliqué à faire, par contre on a l'optimisation absolu
Bon développement,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 64 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre |
Sebastien
17-08-2018 à 12h03
oui j'ai la mauvaise habitude de dire voltage pour tension .... ( ma culture mécanique/électrique est assez polyglotte )
Jeannono38
18-08-2018 à 11h04
Bonjour Seb,
C'est mon prof d'électronique qui insistait lourdement sur les termes
Le pire c'est les reportages TV traduits qui mélange tout, du grand n'importe quoi
Mon petit wattmètre avec coupure de charge est bien efficace : cyclurba.fr
Pour rappel, la charge au dessus du maxi de la batterie la détruit un peu plus vite (moins de cycles de recharge).
A bientôt,
Jean-Nono
18-08-2018 à 20h19
Au fait, Jeannono, qu'est-ce qu'on fait de ton article ? Est-il terminé ?
Tu ne donnes pas les plans de ton montage, est-ce volontaire ?
Parce que du coup, ça irait plutôt sur le forum si ça ne permet pas de s'en monter un soi-même. Mais peut-être n'as-tu pas terminé de rédiger ?
Thibaud-cnlc
18-08-2018 à 21h01
Mais si il est légal sur route, pourquoi est il dans la rubrique ''non légal sur route''?
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 18-08-2018 à 21h01
18-08-2018 à 21h22
Légal, dans l'absolu, s'il a été modifié, ça suppose qu'il passe à nouveau par la case homologation...
20 messages. 1 2 - Optimisation extrême d’un vtt ae - Lu 975 fois. [22990] Messages récents
