30-11-2018 à 00h17
Il y a un autre fil si besoin explicatif
TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
le module utilisé etait un simple impulsion mais tu peux utilisé un double impulsion ( semblerait que ce soit plus performant ) .
Dans le fil au dessus nous avons utilisé un module tout fait disponible sur ali, le reste du matos est a l avenant .
Message modifié le 2018-11-30 00:19:03 par Elem. |
Artoutitou
30-11-2018 à 06h23
Décidemment que ferais je sans toi.
Au fait, ma batterie est toujours pas partie.
Je commence a m'inquiéter du serieux du vendeur..
Anonyme, 160 msg, 60 ans. (FR-71). |
publicité 30-11-2018 à 06h23
30-11-2018 à 06h39
C est sur quel fil de discussion ?
Sinon c est quel vendeur ?
Complite120
30-11-2018 à 09h14
Artoutitou, j'ai construit ma soudeuse de A à Z et dans ce fil il y a une liste et des liens pour en faire autant. Mais si c'était à refaire je me simplifierai l'existence en achetant la carte d'Albert prête à fonctionner qui tous comptes fait ne revient pas plus cher. Il n'y a que 6 fils à connecter avec un tournevis.
cyclurba.fr #msg584152
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2018-11-30 09:16:45 par Complite120. |
Artoutitou
30-11-2018 à 11h39
Elem a écrit :
C est sur quel fil de discussion ? Sinon c est quel vendeur ?
m.fr.aliexpress.com
De
30-11-2018 à 12h21
Ooops, j avais pas percuté ;)
j ai eut le mm probleme avec une batterie acheté chez ding tai battery, presque un mois pour recevoir la batterie, en générale c est plutôt 2/3 semaines, les délais sont respectés .
A croire qu ils fabriquent les batteries au fur et a mesure ( probablement le cas ) .
Pour ma soudeuse, elle manque un peu de puissance et chauffe vite,
je vais essayer de changer le câbles du secondaire ( en fait j avais utilisé un torons constitué de 3 fil souple d electricien de 6 mm², ça semble un peu léger ) .
Les premiers points sont bon ensuite la puissance baisse et les pointes de touche sont assez chaude, pas brulante mais bien chaude qd mm .
Le transfo est plutôt gros donc je ne pense pas que cela vienne de ça, le triac est un 100A, jamais fait disjoncté l appart .
Disons que j avais pas vraiment envie d acheter 2 m de 25² au magasin de bricolage du coin, a 14€ le mètre ça fait cher ;)
Mais je vais surement y passer .
J ai encore deux batteries a faire .
30-11-2018 à 12h23
enry75 a écrit :
filasse de cables multibrin de 2mm2 ( dénudés et tressés pour un faire un gros de 25mm2)
tu as mis combien de brins ?
j avais fait la mienne avec du 6 mm² ( 3 brins ) ça semble léger et je me posai la question si c était la section ou le fait de ne pas avoir utilisé un montage a base de brins .
Seb60
10-01-2019 à 09h09
Bonjour à tous les soudeux!
J'ai bricolé ma soudeuse double impulsions avec le module (d'ali) pendant les vacances et premier essai hier soir: je n'ai pas insisté car il était tard mais les réglages sembles long à trouver pour ne pas percer mais souder
Quelles sont vos réglages en double impulsions? j'ai trouvé sur le forum par ex. 20c/90 (en simple), je peux mettre les 20 cycles mais pas les 90a car je ne peux pas descendre en dessous de 300 sur ma carte!
Autre phénomène quand j'appuie sur la pédale rien ne se passe puis hoo après 2 ou 3 fois ça fonctionne!?
Je vais récupérer des vieilles piles usagés pour souder dessus ce sera plus réaliste que de souder des bouts de lamelles.
Sébastien, 59 msg, 91 ans. (OTH). Roule toujours |
Richardel
10-01-2019 à 11h23
pour moi, 50ms pour l'impulsion 1 (préparation)
et 100ms pour la soudure (avec 50ms ca marche aussi mais pas assez solide)
les 100ms dépendent de la "pile" elle même.
par contre, jamais mesuré le courant.
publicité 10-01-2019 à 11h23
12-08-2019 à 16h48
Quelqu'un a testé un de ces kits ?
C'est plus cher mais ça a l'air bien foutu...
- 90€ + FDP + batterie - Kit Soudeuse par point Malectrics Spot Welder
Kits
- 160€ + FDP + batterie - Kit Soudeuse par point kWeld
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
