Pob2433
04-12-2018 à 17h51
Bonjour, j'ai également un problème avec la batterie de mon vélo...
Je suis coursier et je l'ai utilisé sous une pluie diluvienne samedi soir. J'ai commis une erreur en mettant à charger mon portable directement dessus. Je pense avoir fait un court-circuit puisque le câble de chargement acheté 1h avant, à ensuite cessé de fonctionner... Je crois d'ailleurs sur le moment que la batterie a cesser d'envoyer du courant, puis c'est remise à fonctionner..
J'ai mis la batterie à charger la nuit de samedi à dimanche et je m'aperçoit le lendemain qu'elle n'a pas chargé.. J'ai encore pu faire 40 km le dimanche soir avec car il restait encore de l'énergie dans la batterie.
La panne vient de la batterie en elle-même qui refuse donc de se charger, (chargeur hors de cause). Ma question c'est, d'ou est ce que vient la panne ? Y'a t'il un fusible à l'intérieur des batteries protégeant des cc ? est ce le BMS qui est HS ?
Merci pour votre aide
POB3344
Anonyme, 2 msg, (FR-44). |
Membre16345
04-12-2018 à 18h22
Bonjour et bienvenue
Je comprends pas bien, un téléphone se charge en 5v, comment le charger en direct sur du 24/36/48v ?
En résumé, la batterie à continuer de fonctionner comme à l'habitude 40 kms, mais elle ne se charge pas ?
Quid des voyants lors de la mise en charge ?
Pour savoir s'il y a un simple fusible, on ne peux s'économiser le temps nécessaire au démontage... et de vérifier avec un voltmètre où il y a une coupure (Chargeur, Fusible, BMS, Oxydation)
publicité 04-12-2018 à 18h22
04-12-2018 à 18h39
On dirait que le BMS est cramé en entrée.
En attendant de réparer, tu peux débrancher le connecteur collecteur qui va des cellules au BMS.
Ensuite, tu peux recharger les cellules sur la sortie de la batterie (probablement) ou sur une prise bricolée entre les pôles extrêmes à la sortie des cellules, mais attention à ne pas faire de bêtise !
L'idéal est de ne procéder qu'à des recharges partielles en attendant d'avoir remplacé le BMS défectueux
Sur le vélo, la batterie sera protégée par le contrôleur (mais pas la peine de prendre des risques non plus).
