Tanguy999
15-12-2018 à 22h16
oui les batteries 36v 4.4 ah des overboard sont vraiment pas top, avec deux moteurs au couplage modifie qui va plus consommé les 4.4 ah ne tiendront pas longtemps, vaut mieux part sur des deux lipo 5s en série
Anonyme, 124 msg, (FR-67). |
Micka38640
16-12-2018 à 08h34
bien compris les amis
je pars sur 2 lipo en 5 s et niveau amperage a votre avis ?
tanguy pour le moment je vais tester sans modifier le couple des roues histoire de voir deja ce que ça envoie en 8 pouces et si cest pas assez je ferais le couplage a la TChang ;)
Anonyme, 293 msg, (FR-38). |
publicité 16-12-2018 à 08h34
Tanguy999
16-12-2018 à 10h25
yes, bon choix
Concernant l’ampérage ça dépend de ton budget et combien tu veux d’autonomie je pense que 8ah ça doit déjà être pas mal pour une bonne sortie
surtout que les moteurs en couplage de base ne consomment pas beaucoup
Tahitibob
16-12-2018 à 12h26
si y a bien une chose que j'ai appris avec l experience c'est qu'il faut tout de suite investir dans des tres bonne batteries et avec beaucoup d'autonomie quitte a economisé 1 ou 2 mois de plus pour ce le permettre
tu aura plus d'autonomie pour jouer avec ton montage
surtout tu usera moins ta batterie avec des decharges profondes
j'avais des turnigy en 5Ah je les exploité a fonds a chaque fois et elles ont tres vite gonflé 1 an maintenant j'ai des 16AH des 9Ah haut de gamme qui me permet de bonne session sans trop dechargé et apres 2 ans et demi pas d'usure la RI est quasi identique a l'achat.
Mon vrai bon conseil investi dans les batteries tu verras c'est un plaisir y a rien de plus frustrant que d'avoir une batterie sous dimensionné et de devoir rentrer a la maison car batterie vide
et aussi on en veut toujours plus comme tu as deja les batteries tu peut facilement upgrader pour plus de puissance regarde je tire 14kW et aujourd'hui j'en veux plus je suis entrain de me faire un setup a 20Kw juste le materiel a prendre mes batteries suivront
Micka38640
20-12-2018 à 19h44
Bonsoir à tous
Que pensez vous de ce modèle?
Avec votre experience il faut attendre après les fêtes pour le prix ou ça ne bougera pas ?
lipo 5s
Concernant l'ampérage du fusible je suis un peu dans le flou
Merci les amis
Anonyme, 293 msg, (FR-38). Message modifié le 2018-12-20 19:45:14 par Micka38640. |
Micka38640
20-12-2018 à 19h56
est-ce que c'est ça aussi qu'il me faut pour les mettre en serie?
connecteur
Anonyme, 293 msg, (FR-38). Message modifié le 2018-12-20 19:56:49 par Micka38640. |
22-12-2018 à 10h14
Oui harnais série pour 2 batteries mefiance sur le connecteur XT60 car les batteries 8Ah sont en XT90 c'est bien plus gros que le xt 60 qui en générale est pour du 5Ah max et pour les prix il faut attendre oui et même bien après les fêtes je penses.
Il doit y a voir 2 super promo par ans. Une en Mars ou Avril une en Novembre, mais il faut être dans les starting-bolck ça par vite.
Pour 70€ tu avait du 16Ah Multistar en Novembre, les Zippy sont certainement de meilleurs qualité je pense, mais elles ne descendront jamais au prix des Multistar.
Un moteur Hoverboard tire au max 30A en triangle si tu as 2 moteurs il te faut le double si les 2 moteurs sont sur une seule batterie.
J'utilise des fusible 80A ils me servent surtout de coupe circuit pour travailler hors tension.
Message modifié le 2018-12-22 10:25:50 par Peter. |
Vorarox
24-12-2018 à 23h22
Salut alors moi j'ai voulut faire la même chose j'ai utilisé deux contrôleur de vitesse de skateboard électrique qu'on peut trouver sur internetqui sont connectés de façon a ce qu'un contrôle l'autre comme ça il me suffit d'une seule télécommande pour contrôler les deux contrôleur. Les contrôleurs fonctionne en 10s donc j'ai un pack batterie 10s composé de 60cellules li-ion 3,7v 2,2 Ah pour un total de 37v 14Ah environ. La motricité est assuré par 4 roues d'hoverboard moteur 350w intégrés. Le boîtier qui tient les batteries est imprimé en 3D est vissé sous le skateboard, tout fonctionne mais j'ai quand même un soucis, lorsque j'accélère, les moteurs consomme donc la tension chute or mon bms coupe le courant quand la tension passe en dessous de 33 volt et donc parfois le skateboard s'éteint t'endis qu'une fois les moteurs n'utilisant plus de courant la tension du pack batterie remonte jusqu'à atteindre 60% de sa valeur maxi. Je me demande alors s'il y a un moyen de prévenir cette chute de tension du a la consommation des moteurs ?
Anonyme, 1 msg, (FR-47). Message modifié le 2018-12-24 23:24:08 par Vorarox. |
24-12-2018 à 23h48
salut et bienvenue
tu es sur que tes cell sont bonne ?
normalement ca ne chute pas aussi vite
fait nous des photo de ton montage ....
c'est le BMS qui coupe ou les contro ?
publicité 24-12-2018 à 23h48
| Lien commercial -178- |
Micka38640
25-12-2018 à 14h55
re les amis bon je ne pouvais pas attendre avril pour acheter les batteries du coup jai commandé les 2 lipo, le fusible un harnais en xt90 (merci peter jaurais fais la boulette)
Mais je me suis aperçu que jai zappé le chargeur !!
du coup lequel me conseillez vous, ils sont aussi tous en xt 60 du coup il me fait un réducteur xt90 vers xt60 Je suppose
merci et a très vite pour les essais en.video !
