16-12-2018 à 18h59
Oui ça change l'ampérage mais pas à ce point juste quelques Ampères.
Pour te donner une idée en 48V en Triangle j'ai 1600W sur le moteur Hoverboard
En 36V étoile d'origine il fait 350 W selon ta mesure à 30A il fait presque 1100w
180A en 36V ça veut dire que ton moteur fait 6500W ! IMPOSSIBLE
Je filme mon Wattmètre pour garder des traces parce que la mémoire visuelle sur un truc qui change toutes les 2 secondes ce n'est pas facile.
Sinon il faut noter sur un papier ou laisser le wattmètre alimenté en permanence, ça ne consomme presque rien.
16-12-2018 à 21h18
salut
les batt de hoverboard , ne vaut rien , pas assé de puissance , du coup ton contro bride en triangle
ba si , passe en 48v
il faut que tu synchronise le contro avec les hall....
passe les mode de vitesses
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2018-12-16 21:20:21 par Tchang. |
publicité 16-12-2018 à 21h18
TheGuiX
16-12-2018 à 21h23
J'ai fait tous les essais avec la 3e vitesse.
Pour la synchro, j'ai relié les deux fils blancs, le moteur s'est mis à tourner dans un sens, je débranche, je rebranche, ça tourne dans l'autre sens... C'est bien ça la synchro ?
16-12-2018 à 21h35
oui c'est bon , donc c'est ta batt qui est trop faible
TheGuiX
16-12-2018 à 21h37
Si je comprends bien le 36V c'est tout bon pour les moteurs en étoile et pas assez costaud pour les moteurs en triangle ?
16-12-2018 à 21h40
oui voila
passe en 48v
Thibaud-cnlc
16-12-2018 à 22h35
TheGuiX a écrit :
Si je comprends bien le 36V c'est tout bon pour les moteurs en étoile et pas assez costaud pour les moteurs en triangle ? non c'est ta batterie qui est pas bonne, si tu prend du 36v en lipo ca passe en triangle
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Liobar
20-12-2018 à 08h23
Le pb vient de la batterie.
Je suis en triangle avec batt 36V faite avec des cells 18650 de recup et ca marche.
Yo44
22-12-2018 à 13h08
Bonjour j'ai récupérer des roues électrique
Voir photos
Il y a deux fil avé vous une idée de ce que c'est
Est ce que je peut mètres du lion en batterie
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
publicité 22-12-2018 à 13h08
Prowler
22-12-2018 à 14h52
Si il y a que 2 fils ça doit être un moteur à charbon, donc c'est plus un problème de contrôleur le problème
Manu, 799 msg, 43 ans. Puymoyen (FR-16). |
