01-03-2019 à 13h40
@Jutos,
Ok dans ce cas je comprends beaucoup mieux !
= échange et récup de pièces propriétaires
(BMS et boitiers surtout)
... c'est vrai que j'ai tendance à oublier ce genre de problème depuis le temps, mea culpa.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-01 13:56:39 par Jacques74. |
Membre16345
01-03-2019 à 13h52
Prends 2 batteries 13S4P avec des cellules HS, je te fais une 14S6P qui risque bien de durer plus qu'une batterie Aliexpress.
Le seul investissement utile est un smart BMS bluetooth pour surveiller comme ça évolue.
Ou X pourrait faire durer sa batterie 1 ou 2 ans de plus en échangeant la rangée de cellules HS avec la batterie de Y qui a encore des cellules valide dans sa batterie à moitié HS.
On recycle des batteries qui sinon seraient allées à la déchetterie.
On évite la production de nouvelles batteries, et du transport de Chine par avion.
Le tout est que les forumeurs qui se sont fait aidé à déterminer la panne de leur VAE jouent le jeu en proposant la batterie "HS" ici.
Et me parle pas de RI, sinon je te fais une 13S7P, ou plus encore !
J'en profite pour ajouter un lien vers un calculateur d'age 18650 :
batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool
publicité 01-03-2019 à 13h52
01-03-2019 à 14h04
Ben.... ça dépend de l'âge et du stockage de la batterie !
Je peux te dire que j'en ai vu des VAE qui trainent dans les caves ou garages depuis des années, sans aucune surveillance : On peut imaginer l'état des cellules
J'ai compris que tu sembles très optimiste sur la "réactivation" du lithium, pour ma part je le serais beaucoup moins !
En revanche, oui, les boitiers et toutes les autres pièces d'un VAE peuvent être très intéressantes !
Quant à la RI, visiblement cela concerne plus les initiés
... même SuperJC se fout de ma gueule de ce coté... évidemment il tire pas plus de 3 ou 4A !!
Je me demande aussi comment tu ferais rentrer du 7p ou plus dans un boitier BH, Bosch, ou autres du genre ??
Mais voir aussi ce que je j'ai écrit en page 1, cela en fait complétement partie.
Membre16345
01-03-2019 à 14h26
Il faut se remettre en question, il y a des solutions "modernes" pour ne pas être embêté par les RI
A une RI corresponds une capacité de débit, non ?
Si on a besoin de 15A, on peux alors très précisément se refaire une batterie de recyclage qui tiens la route.
Les batteries BH ou Bosch peuvent être donneuse de cellules si elles ne peuvent pas être réparé à bon compte,
c'est dans le sens qu'on veux !
En résumé tu veux de la fiabilité et pas mettre les mains dans le cambouis : tu donne la vielle batterie.
Tu es démerdard et à du temps pour limiter NOTRE impact environnementale, tu bricole !
Pour le coup, les boitiers 18650.lt prennent tout leurs sens ici, un test de RI tout les quelques mois, et on échange à la volée les cellules mourantes
01-03-2019 à 14h36
Ripolin a écrit :
Il faut se remettre en question, il y a des solutions "modernes" pour ne pas être embêté par les RI (lien AE)
C'est un gag ?
Membre16345
01-03-2019 à 14h43
Une 4P qui sort 16A, avec une RI merdique ne sort plus que 10A = 7P et revoilà 16A, non?
Ou est le gag ?
Pour ça il faut pouvoir mesurer la RI et j'ai jamais vu personne parler du YR1030 sur ce forum !
Il y évidement d'autre façon de mesurer la RI, en étant démerdard ça se fait, mais c'est bien plus fastidieux.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-01 15:00:28 par Ripolin. |
01-03-2019 à 14h49
Le gag c'est l'appareil miraculeux que tu as donné en lien...
En pratique on fait pas du tout comme ça, et le plus utile est de mesurer le pack entier
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-01 15:07:32 par Jacques74. |
Membre16345
01-03-2019 à 14h53
Il semble pourtant très utilisé pas les vapoteurs qui manipules perpétuellement des 18650,
à ne plus savoir quelle batterie est encore utilisable...
Avec ça, ils semblent pouvoir s'y retrouver
5.0 sur 5.0 après 22 votes.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-01 14:56:15 par Ripolin. |
01-03-2019 à 15h08
Les vapoteurs.... arfff .....
Sur cellule unique, et si on veut avoir une mesure correcte, il faut un banc 4 fils !
2 pour la tension, et 2 pour l’intensité.
En effet, ici les résistances sont très faibles et il ne faut pas les confondre dans les cables.
Voici un banc correcte pour cellule unique :
Mais sur un pack 24, 36 ou 48V, on peut faire beaucoup plus simple !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-01 15:39:21 par Jacques74. |
publicité 01-03-2019 à 15h08
Membre16345
01-03-2019 à 15h25
Oui, ça c'est la mesure RI en DC, avec calcul selon la chute de voltage. Top mais c'est une usine a gaz.
Le YR1030 fait une mesure AC, celle utilisé dans l'industrie, et on peut comprendre pourquoi, c'est simple et rapide.
Alors moins bien d'accords, mais pour comparer quelques cellules usagées avant de refaire une batterie, sans que ça prenne des heures, ça doit être pas mal, enfin c'est à tester je trouve.
La mesure AC, c'est moderne Jacques !
