Danklorix
02-03-2019 à 19h30
Havoc a écrit :
Je ne connaissais pas cette réglementation concernant le ratio.
Je ne retrouve plus où j'avais lu ça.
Et comme je viens de découvrir que le dernier YAMAHA-GIANT SyncDrive à maintenant un ratio max de 360%, on va dire que j'ai dis une bêtise.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Bea38
02-03-2019 à 20h08
Oui danklorix le mien à un ratio à 350 % en turbo+
Anonyme, 22 msg, (FR-38). |
publicité 02-03-2019 à 20h08
| Lien commercial -178-
Bea38
02-03-2019 à 20h13
Havoc a écrit :
A mon avis, non, ça ne changera rien au problème, ça fera juste sauter la limitation à 25 km/h, ce qui n'est pas la difficulté qui se pose. Par contre, je suis sérieux, prendre des manivelles plus longues de 5mm ou bien utiliser un accessoire pour personne handicapée (jambe plus courte que l'autre) destiné à monter les pédales plus loin...
Tu veux dire d'éloigner les pédales en hauteur ou en horizontal par rapport au pédalier?
Mon mari trouve ton idée intéressante.
Tu penses que les écarter en largeur par contre changerait quelque chose?
Parce qu'on peut dévisser la pédale et mettre un écrou juste pour essayer.
02-03-2019 à 21h53
Il serait dommage d'endommager les manivelles pour faire cela.
L'idéal serait de se procurer des manivelles plus longues.
Mais enfin, il est certain que si la manivelle est plus longue, le capteur mesurera un effort plus conséquent.
Mascaret
03-03-2019 à 10h01
Et si le capteur était simplement un peu grippé ? : ; si je raconte une connerie , oubliez .
Marcel, 242 msg, 78 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30 |
03-03-2019 à 10h26
Non, ce n'est pas une connerie mais un capteur d'effort se répare très rarement de lui-même. En général, s'il est défaillant, le mal ne fait qu'empirer.
Mais je rappelle que nous avons déjà eu, sur divers systèmes d'assistance à capteur d'effort, des témoignages d'utilisateurs certifiant ne pas disposer de suffisamment de force pour maintenir une assistance correcte.
Système vendu par Hase:
Danklorix
03-03-2019 à 10h52
Veloelec44 a eu exactement le même problème, qu'il a solutionné avec un BBS02
Super intéressant d'ailleurs, ce qu'il écrit sur ce moteur
justeunvoyage.e-monsite.com
en particulier le passage:
Proportionnelle ou pas proportionnelle l'assistance ?
03-03-2019 à 11h03
Je ne partage pas l'avis de Bruno lorsqu'il écrit « Mis à part, à ce que j'en sais, le plutôt confidentiel Tongcheng TSDZ2 qui propose un capteur de couple et donc une assistance proportionnelle pour un moteur pédalier en kit, ce type d'assistance est l'apanage des "grands" constructeurs : Bosh, Yamaha, Brose & Continental, Shimano que l'on trouve sur les VAE classieux, les BMW et Mercedes de la bicyclette assistée, genre Riese&Müller ou Moustache ».
Il n'a pas essayé le moteur Tongsheng sinon il aurait pu constater (en tout cas dans la version que j'ai essayée quelques semaines) que la programmation de l'assistance ne consiste pas en une stricte proportionnalité de l'apport d'aide à l'effort fourni par le cycliste. Au contraire, ce système est généreux et donne un coup de pouce dès qu'il perçoit une variation, dans un sens ou dans l'autre.
Le calculateur peut faire ce qu'il veut (ou du moins ce que souhaite le programmateur) des informations fournies par les divers capteurs du vélo. La proportionnalité bête et aveugle n'est en aucun cas une fatalité. Ainsi, la plupart des VAE démarrent vigoureusement à peine on pose le pied sur la pédale lorsqu'il existe un capteur d'effort. Or, ce n'est pas le moment où l'on appuie le plus fort.
03-03-2019 à 21h12
J'ai souvent lu que le pourcentage d'assistance des va.e s'appliquait à la puissance. Par exemple, si un cycliste fournit une puissance de 50 W sur un niveau "100%", le moteur fournit aussi 50 W mécanique.
On pourrait aussi imaginer une assistance basée sur la force (ou le couple donc). Si le cycliste applique un couple de 20 N.m, dans un mode 100%, le moteur fournirait un couple de 20 N.m.
Si le pourcentage se réfère bien à la puissance, dans les phases de démarrage ce pourcentage n'a en réalité aucune signification (car la puissance du cycliste est alors quasi nulle, car la vitesse de rotation des pédales est quasi nulle ) : c'est le couple que le moteur délivre qui compte. C'est donc la programmation du courant qui va déterminer la pêche au démarrage, et celle-ci peut être non proportionnelle au pourcentage d'une assistance en puissance.
publicité 03-03-2019 à 21h12
03-03-2019 à 22h10
En effet, si l'on ne disposait comme règle que d'une proportionnalité, pour démarrer, on bénéficierait d'une valeur multiple de zéro, c'est à dire qu'on ne saurait pas du tout quel serait le courant disponible. Heureusement, le programme a certainement une courbe spécifique pour les démarrages et une autre pour le régime commun, et certainement d'autres sophistications maison pour les phases transitoires.
Lorsque j'avais testé sur quelques semaines les premiers Tongsheng pédalier, j'avais remarqué deux choses: la générosité de l'assistance dès qu'il se passait des choses bizarres (embourbement, calage, changements de rapport dans un sens ou dans l'autre...) et un lag gênant lorsqu'on rebondissait sur un obstacle, indiquant que le calculateur repartait de zéro et recalculait tout.
Du coup, il y a des raisons de penser que ce système Giant n'est pas assez généreux sur les démarrages et/ou les phases lentes (ascensions).
