Thierry113
05-09-2009 à 20h20
Une diode c'est un bon capteur de température.
on peut essayer avec une 1N4148, mais il faut absolument demander au fabriquant pour déterminer ce qu'était ce composant et ses caractéristiques.
Les références de diodes il y en a des centaines.
Edit : on dirait qu'il y a une sonde de température (truc en métal) donc c'est autre chose.
Thierry, 3060 msg, 58 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
Math2008
05-09-2009 à 22h48
mes connaissances en electronique sont vraiment minime
la mauvaise nouvelles c'est que j'ai essayé de resouder la diode et j'ai donc detruit la petite partie en verre de la diode .pour l'identifier c'est mort.
je suis sur que c'etait une partie avec 1 trait et en verre par contre.
Anonyme, 51 msg, 50 ans. Toulon (FR-83). |
publicité 05-09-2009 à 22h48
Erwan
05-09-2009 à 23h35
Je crains de ne pas pouvoir dire beaucoup mieux que bouladou, peut être quelques infos là [url=http://cyclurba.fr/forum/66002/vae-carrefour-e-times-city-forerunner.html?discussionID=1609 ]cyclurba.fr[/url] ?
tu as testé le SAV carrefour ?
Erwan, Conseiller,7925 msg, 52 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km |
Math2008
06-09-2009 à 09h05
Pour le sav on a decidé de s'en passer,plus d'1 mois pour commander un chargeur,si je leur amene la batterie j'ai peur de ne pas pouvoir utiliser le velo avant noel...
Math2008
06-09-2009 à 17h24
la piece qui a cassé ressemble enormement a celle ci
Hp-Be
06-09-2009 à 18h37
ce doit être une diode qui sert de sonde de temp°, on distingue la bande noire en bas. mettre une autre diode, dans le bon sens, pour voir.
Hp, 1253 msg, 63 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha |
Math2008
06-09-2009 à 20h16
j'ai essayé de brancher celle de la photo(recuperé sur un circuit imprimé, mais cela ne marche pas.
Comment ca fonctionne le declenchement du chargeur par rapport à cette sonde ?
le fil jaune est alimenté en 5 Volts par le chargeur puis ce fil est racordé par la diode qui va au fil - de la batterie.
Hp-Be
07-09-2009 à 10h11
non mais... si tu mets une autre pièce, qui ressemble sans être identique, que veux-tu qu'on en dise? mets ici celle que t'as retirée.
le principe c'est qu'une diode a une tension qui varie, à courant constant, en fonction de la tempétature. c'est infime mais à peu près constant pour toutes les diodes.
stef78
07-09-2009 à 10h53
il ne reste rien de la diode qui est cassée.
Pour le fonctionnement au niveau de la temperature il y a une sonde en metal qui coupe la masse de la batterie (on l'a voit sur la photo 1).
sachant que c'est une batterie de 24 volts et la diode est alimenté par du 5 volts ne peut on pas determiner la reference de la diode que je dois utiliser?
Stephan, 38 msg, Carqueiranne (FR-83). kit Crystakyte X-lyte 5304 decathlon rockrider 500 limited |
publicité 07-09-2009 à 10h53
Franck39
25-05-2014 à 19h06
a tous
J'ai moi aussi un vélo carrefour "Forerunner" assez ancien (premiers modèles) mais je ne parviens plus a charger les batteries : le chargeur se met aussitôt a clignoter façon défaut de charge et je n'y connais rien en électronique. J'ai déjà eu ce soucis pendant la garantie et Carrefour avait remplacé ma batterie gratuitement mais aujourd'hui la batterie coute plus cher que le vélo pour une fiabilité très aléatoire.
Quelqu'un sait il s'il existe un kit de batterie / chargeur permettant de passer ce velo en Li Po pour un rapport poids puissance plus avantageux que les actuelles batteries Ni Mh 24v ?
Si oui avez vous une adresse ou un contact pour m'aider?
Merci d'avance.
Anonyme, 1 msg, (FR-39). |
19 messages. 1 2 - chargeur nimh refuse de charger. - Lu 7576 fois. [4552] Messages récents
