32 messages.      1 2 3 4   - Entretien des chaudières GAZ et FUEL : faut-il le faire ? [6388]
Membre3707
29-01-2016 à 09h32
"un feuil sur le feu" ce serait pas un contrepet belge ça...
 Citer Alerter [429376]
Discussion déplacée depuis la rubrique Habitat, écologie et énergie, le 2010-09-19 12:51:17 par Cyclurba.
29-01-2016 à 17h39
Non, les deux sons voyelles ne sont pas les mêmes. Contrairement à « Il fait beau et chaud ».
Bruno, Modérateur,46694 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [429416]
29-01-2016 à 17h39
Membre3707
29-01-2016 à 17h42
Laisse tomber, Mathurin aurait gobé ça, il n'y connait pas grand chose dans les contrepets...
 Citer Alerter [429418]
Jarjar31
29-01-2016 à 18h13
Matenvae a écrit :
J'entretiens ma chaudière de ville depuis des années, ...
Matenvae a écrit :
non, en fait le courant n'arrivant pas la flamme était blanche et débordait par la trappe d cela veilleuse, donc pas de risque d'explosion, et les derniers qui avaient fait l'entretien n'avaient pas démonté cette rampe, ,
Je ne comprends pas, tu fais l'entretien, ou tu le fais faire?
Je fais l'entretien de ma chaudière gaz depuis la construction de la maison.
C'est une chaudière au sol De Diet... en fonte raccordée directement sur plancher chauffant base température.
En plus de 20ans aucune panne ayant empêché le fonctionnement, j'ai juste
- changé le bruleur inox au bout de 6ans (fendu, sans doute un défaut matière)
- remplacé le panneau de commande électronique après 15 ans
- supprimer la sonde de température des fumées, mal placée elle s'oxyde et met la chaudière en sécurité dès la 2eme année
Par contre je ne le ferais pas avec du fioul, c'est trop sale.
Alain, 2313 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [429420]
Message modifié le 2016-01-29 19:06:47 par Jarjar31.
Matenvae
29-01-2016 à 19h01
au début je l'ai fais faire, puis considérant que c'était simple et peu fréquent vu l'usage (à MARSEILLE on n'utilise le chauffage que quelques semaines et encore..), je l'ai fait moi-même, et finalement suite à cette panne que je n'identifiais pas, je l'ai confié à cette société compétente, donc désormais ils seront consultés,... un autre m'aurait remplacé la chaudière et je n'y aurais vu que du feu !
Mathurin, 4748 msg, 62 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [429425]
Jarjar31
29-01-2016 à 19h05
Tu ne démontait pas pour bien nettoyer?
 Citer Alerter [429428]
Matenvae
29-01-2016 à 19h07
ben je ne savais que la rampe s sortait, je démontait la carlingue extérieure , oeuvrait au pinceau à radiateur avec aspiro à bec fin, que nenni;
les ELM sont bien foutues simples et quand on a le mode d'emploi très facile à démonter par bloc, ...
 Citer Alerter [429431]
Cyclurba
13-11-2017 à 15h35
Ancien chauffagiste, je viens d'assister à l'entretien annuel d'une chaudière murale au gaz à condensation.
La visite du technicien a duré 12 minutes. Aucune caisse à outil.
Ses outils: un tournevis pour déposer la jaquette (2 vis), et une tablette.
Ce qu'il a fait:
- vérifier la log (historique des incidents, stocké dans la mémoire numérique de la chaudière)
- purger le siphon des condensats;
- vérifier le fonctionnement du chauffage: forcer le thermostat et vérifier que les radiateurs sont chauds;
- vérifier le fonctionnement de la production d'eau chaude;
Aucun démontage. "Moins on démonte, mieux la chaudière se porte" m'a t'il dit.
Bref, un peu de théâtre pour justifier le contrat à 100 euros...
Charly, 7330 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [539632]
13-11-2017 à 15h38
J'effectue moi-même les révisions de ma chaudière au fioul, parce que j'en avais assez que des guignols viennent me la casser, mais sur une chaudière au gaz, j'aurais peur de ne pas être compétent... et d'en payer le prix.
 Citer Alerter [539634]
13-11-2017 à 15h38
Cyclurba
13-11-2017 à 15h56
Bruno, sur une chaudière gaz, il n'y a rien à faire. Quedalle, et surtout pas faire intervenir un technicien. Fais tu venir un tech pour vérifier ta TV tous les ans ?
 Citer Alerter [539639]
32 messages.      1 2 3 4   - Entretien des chaudières GAZ et FUEL : faut-il le faire ? - Lu 18185 fois. [6388]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
