190 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - RH205 sur Rockrider 9.2. [6422]
silicium81
08-10-2010 à 11h41
Je vais attaquer la fabrication des indispensables Torque Arm (TA)...
J'ai acheté un plat de 60x6 de 50cm de long en acier C130
J'espère que ça se perce... C'est utilisé pour faire des limes et des lames de couteau !
Après une trempe et un revenu, je n'ai donc pas d'inquiétude sur la dureté... mais il va falloir faire avant quelques trous dont un oblong !
Patrick, 3445 msg, 47 ans. Albi (FR-81). [mon blog] NC RH205B, 38V/9Ah A123M1 BMS DIY: cliquer sur blog ou www.touzet.eu
 Citer Alerter [107066]
Discussion déplacée depuis la rubrique Installation d'un kit d'électrification, le 2011-08-18 11:44:09 par Ladebrouille.
snickers
08-10-2010 à 12h20
C130 = XC130...Acier au carbone 1,3%
On ne doit pas être loin des 500-700 Mpa en Rm avant traitement. Probablement 1000-1400 Mpa aprés traitement...on peut alors le travailler que par abrasion !
Mes torques arm sont en S700 5mm...Rm 700 Mpa sans traitement.
Bertrand, 5114 msg, 41 ans. Hanovre (DE-31). VAE 28 FH154, VCAE 26/20 RH 205, A123 48V, Vélotaf 25000 km
 Citer Alerter [107069]
08-10-2010 à 12h20
silicium81
08-10-2010 à 14h06
C'est fait
Enfin, un des 2
Avant:
Pendant:
A la fin:
Je suis assez satisfait, avec de bons forets et de (très) bonnes limes, ça c'est 'assez bien' travaillé !
Il reste un trou à faire, la fixation sur un des support de l'étrier de frein.
C'est assez marrant de savoir que le plat viens des aciéries Tarnaise, lieu où ont été fabriqué les limes que j'ai utilisée (il y a 50 ans !).
Bon j'ai aussi utilisé la Dremel, la disqueuse et le touret à meuler...
 Citer Alerter [107072]
silicium81
08-10-2010 à 17h17
Et le trou oblong du 2eme TA est fait
Ce deuxième trou à été fait plus rapidement et est plus ajusté
Appelons ça l'expérience
 Citer Alerter [107090]
snickers
09-10-2010 à 14h10
Vu l'épaisseur et la résistance de l'acier utilisé, la largeur aurrait pû être beucoup plus reduite...
il y a au moins 50% de matière en trop...
Mais, enfin si c'est comme les miens, vu la dureté de l'acier, une fois finis. On se dit que cela va bien...
 Citer Alerter [107192]
Message modifié le 2010-11-24 16:19:23 par Cyclurba.
silicium81
09-10-2010 à 14h24
J'osais pas trop réduire... Je ferai peut être un re-découpage externe, c'est assez rapide à faire.
 Citer Alerter [107193]
snickers
09-10-2010 à 14h30
Les miens en comparaisons...
10mm de large autour de la fixation de roue et 5mm autour de la fixation déportée sont largement suffisant.
 Citer Alerter [107194]
silicium81
09-10-2010 à 15h33
Sur ton croquis en rouge, tu y va un peu fort ! Autour du trou oblong, je ne m'approcherai pas plus près d'une ligne à mi chemin entre ton trait et le bord...
 Citer Alerter [107195]
snickers
13-10-2010 à 11h49
Il faut laisser suffisament pour que l'écrou porte bien et que le niveau de contrainte soit compatible !
Quel couple à le moteur au max ?
60 N.m
Quel est la largeur des méplats ?
9mm
Quel distance axe de roue - vis anti rotation ?
30mm
Quel diamètre de vis anti rotation ?
6mm => 20mm^2 de section résitante
60 N.m / 0,009m => 6600 N d'ouverture
La section minimal sera avec un acier 700 Mpa de ~ 10 mm^2...
10mm^2 / 6 mm d'épaisseur, cela me donne moins de 2 mm de largeur !
Non, je ny suis pas allé trop fort...surtout si le couple est réparti sur 2 torques arms...c'est à reprendre avec 30 N.m.
En pratique, on va prendre au minimum l'embase de l'écrou...qui doit faire 26mm soit 7mm d'épaisseur autour de la fiaxation de la roue.
L'effort tranchant au niveau de la vis anti rotation de 6mm
60 N.m / 0,03 m => 2000N
Tmoy = 2000/20 => 100 Mpa Tmax =4/3 Tmoy => 130 Mpa
Un vis M6 de classe moyenne supporte une charge d'épreuve d'envoron 450 Mpa...donc pas de soucis non plus !
J'aurrai dû faire le calcul plus tôt...les miens sont un peu surdimensionnés !
En pratique, on va prendre au minimum l'embase de la vis soit 10mm pour un vis M6.
Le bras de reprise de couple (torque arm) peut être réduit aux surfaces fonctionnelles !
si on prends un bon acier, le fusible sera probablement l'axe moteur...
L'axe moteur (pas très gros sur les 9C doit avoir ces propres limites surtout du coté de la sortie du cable où il n'est pas bien épais !
Avec un acier trop faible en qualité et en épaisseur, le marquage de l'axe moteur (filetage) dans le torque arm peut-être aussi le point faible.
 Citer Alerter [107539]
13-10-2010 à 11h49
Ouverture 1 8 9 mai 2013
Lien commercial -210-
silicium81
13-10-2010 à 12h41
Merci pour ces calculs ça me rassure et je vais effectivement alléger
 Citer Alerter [107543]
190 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - RH205 sur Rockrider 9.2. - Lu 200032 fois. [6422]
Le 29 à 09h16 Lolovelo Bonjour,
Quel est le meilleur compromis, résistance, poids, du pneu idéal.
Je suis fan de Schwalbe.
Alors,...
Le 30 à 18h41 Oliverscap Hello tous le monde.
Petite question concernant le montage d'une roue libre.
Ma jante à un filetage et je souhaite monté une roue...
Le 08 à 21h57 Leebruce peut ont assurer un giropode?le ministere dit que segway et le vendeur officiel pour la france vrai ou faux
Le 21 à 12h47 Ymer je suis grand:1.90 .Dans quelle marque et quel modèle puis je m'orienter? Je souhaite aussi une puissance maxi ,pas forcément une...
Le 30 à 07h57 Samvelo @ymer Il n'est pas évident de t'orienter vers un modèle en fonction de ta seule taille globale, le mieux est vraiment de se rendre chez...
Tomybike
Lien commercial -153-
remise 10% anniversaire moteuretvelo
