15 messages.   1 2   - Caracteristiques de mon ElectricMotorBike (EMB) [6468]
Aromaze
28-09-2010 à 22h09
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Aromaze intitulée Caracteristiques de mon ElectricMotorBike (EMB)
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Jérémy, 151 msg, 28 ans. Rennes (FR-35). [mon blog] Roule en 48v20Ah-1000W, autonomie 40km / Total: 1300km
 Citer Alerter [106050]
silicium81
28-09-2010 à 22h09
Réalisation sympa !
Peut tu expliquer en quoi consiste le réglage pour afficher 20Ah quand la batterie est vide ?
Patrick, 3441 msg, 47 ans. Albi (FR-81). [mon blog] NC RH205B, 38V/9Ah A123M1 BMS DIY: cliquer sur blog ou www.touzet.eu
 Citer Alerter [106051]
28-09-2010 à 22h09
Ecox, le spécialiste du vélo électrique
Lien commercial -182-
Aromaze
05-10-2010 à 17h48
En fait, je me suis débrouillé pour charger la batterie au maximum. Puis, j'ai utilisé la batterie avec le CA branché, et ai regardé la quantité d'Ah consommé. la valeur affichée est "x".
Je sais que ma batterie est de 20Ah. Un petit calcul et je modifie le Rshunt:
si Rshunt de base est "y", et le nouveau Rshunt "z", alors:
y/z=x/20 je connais x et y, je trouve alors z=20y/x
Elementaire mon cher.
 Citer Alerter [106744]
Marc31
27-12-2010 à 19h27
Très sympa ton vélo.
T'as mis quelle marque et quel modèle de moteur ?
T'as acheté où ton kit ?
C'est silencieux à l'accélération ?
Merci d'avance
Anonyme, 9 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [114700]
Aromaze
28-12-2010 à 01h10
Salut!
Merci pour le compliment.
Le moteur est un premier prix acheté sur Ebay, avec un vendeur du meme style que 'cammycc', bien que ce ne soit pas lui.
Il n'y a donc pas de marque spécifique de moteur. Il semble qu'il soit monté chez un petit producteur. Et comme j'ai une petite memoire, et que je ne range pas mes paperasses, pas moyen de te dire le nom exact du vendeur^^.
Coté modele, je peux juste te donner les spécifications: 48V, puissance nominale de 1000W, avec une puissance de pointe autour de 1100-1200W.
Coté bruit, c'est parfaitement silencieux, excepté autour de 40kmh, ou le moteur produit un leger bruit aigu. En dehors de cette vitesse spécifique, aucun soucis; et le moteur permet de monter jusqu'a 50kmh sur plat.
Si tu as d'autres questions, hesites pas.
 Citer Alerter [114710]
09-01-2011 à 21h43
Quelle est la section du câble qui relie la batterie au contrôleur ? J'aimerai faire la même chose...et que cela résiste au temps (pas de morcellement de l'isolant).
Nikola (tesla), 15119 msg, 63 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ----- Eclateur d'arc électrique par air dans le 400kV ...
 Citer Alerter [115544]
Aromaze
10-01-2011 à 12h07
C'est un cable de sono qui supporte bien 40A. On peut en trouver au metre dans un magasin de sono, ou sur ebay pour pas cher.
**EDIT: Le diametre du cable rouge est de 5mm avec l'isolant.est d'environ 0,7 à 1 cm (je ne l'ai pas sous la main en ce moment, mais je te donne l'info exacte des que possible). C'est interessant puisque ca supporte les "plis" répétés, et effectivement, l'isolant ne se morcelle pas.
J'ai également ajouté un "ruban noir en plastique dur qui s'enroule autour des cables (pour les rassembler en un seul)" (je sais pas comment ca s'appelle^^), Organiseur de cables!!! ou Gaine à spirales et qui permet de les proteger des frottements contre le pneu.
Pour ce qui est du cable qui est solidaire du controleur, bah pas besoin de le changer, il doit avoir la bonne section d'origine.
 Citer Alerter [115572]
Platax
13-04-2011 à 17h31
Salut,
Enfin qqun qui a essayé les moteurs chinois E-bay
J'ai UNE grosse question à leur sujet : ça monte ?
Je veux dire, est-ce que tu peux te farcir 9 km de montée, dont certaines bien raides (10 - 15 %) ?
Anonyme, 103 msg, 37 ans. St Ismier (FR-38).
 Citer Alerter [126755]
Aromaze
13-04-2011 à 21h24
ah.. bonne question. Tout va dependre surtout de ton controleur. Je pense pas que le moteur va chauffer. Par contre, le controleur, s'il ne supporte pas de grosses intensités, va juste cramer.
Je te conseille de faire un peu moins d'un kilometre, moteur a fond, en legere pente, sans pedaler. Puis, pose la main sur ton controleur.
Tu vas voir que la temperature augente.
Si c'est genre mega chaud ( et si ca a pas deja cramé), bah teste sur une plus longue durée, puis une plus forte montée, etc etc etc.
Bon courage, et bonne route!
 Citer Alerter [126787]
13-04-2011 à 21h24
Platax
13-04-2011 à 23h39
Ha oui, parce que toi tu as un contrôleur d'une autre provenance...
Moi je pensais acheter un kit tout en un comme celui-ci, où l'on peut espérer que contrôleur et moteur sont adaptés l'un à l'autre... Mais rien n'est moins sûr, alors avant d'investir 273 € de moteur + 389 € de batterie j'aimerais avoir un retour...
La batterie peut chauffer elle-aussi, non ?
 Citer Alerter [126807]
15 messages.   1 2   - Caracteristiques de mon ElectricMotorBike (EMB) - Lu 3161 fois. [6468]
Le 29 à 09h16 Lolovelo Bonjour,
Quel est le meilleur compromis, résistance, poids, du pneu idéal.
Je suis fan de Schwalbe.
Alors,...
Le 30 à 18h41 Oliverscap Hello tous le monde.
Petite question concernant le montage d'une roue libre.
Ma jante à un filetage et je souhaite monté une roue...
Le 08 à 21h57 Leebruce peut ont assurer un giropode?le ministere dit que segway et le vendeur officiel pour la france vrai ou faux
Le 21 à 12h47 Ymer je suis grand:1.90 .Dans quelle marque et quel modèle puis je m'orienter? Je souhaite aussi une puissance maxi ,pas forcément une...
Le 30 à 07h57 Samvelo @ymer Il n'est pas évident de t'orienter vers un modèle en fonction de ta seule taille globale, le mieux est vraiment de se rendre chez...
