SP-2:.### Z01### Rétroviseurs pour vélo, essai de 7 modèles Forum Cyclurba.fr. Sécurité active et passive
84 messages.   1 2 3 4 5 6   - Rétroviseurs pour vélo, essai de 7 modèles [6611]
Cyclurba
29-10-2010 à 12h41
Cette discussion est relative à l'article Rétroviseurs pour vélo, essai de 7 modèles
"Element de sécurité avant un changement de direction, le rétroviseur n'est
pas obligatoire mais très utile . Présentation et essai de 7 modèles de
conceptions très différentes: Busch+Muller, BikeEye, Mirrycle, Velocchio..."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Charly, 7461 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [109327]
Discussion déplacée depuis la rubrique Sécurité active et passive, le 2010-12-08 13:45:29 par Cyclurba.
Zythum
29-10-2010 à 13h52
Très bon comparatif, juste deux remarques sur le MIRRYCLE (que je possède sur mes deux vélos)
Si je suis globalement d'accord sur ta conclusion (j'en essayé plusieurs de rétro et celui-là surclasse les autres), tu dis "Le plus cher de cet essai", ben non le Velocchio est à 29 €
De plus considérer que le même Velocchio est léger (100 g) et reprocher au MIRRYCLE d'être lourd (110 g soit plus 10 g ), c'est un peu abuser.
Zythum, 1550 msg, 55 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [109330]
29-10-2010 à 13h52
Cyclurba
29-10-2010 à 14h52
c'est vrai, je corrige. Dans l'ensemble, le poids fait peu la différence, sauf pour le bike eye.
Question: as tu testé la solidité ? Mon vélo est tombé 2 fois avec le BushMuller, mais jamais avec le Mirrycle. Qu'est-ce que ça donne ?
 Citer Alerter [109334]
Jean-Christophe
29-10-2010 à 16h32
j'ai le modèle YOU SEE acheté chez decathlon
très solide aussi, Charlie suis deja tombé quelques fois.
le mirroir est par contre effectivement un peu petit.
Jean-christophe, 2121 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [109337]
Dide
29-10-2010 à 19h02
Perso rétro ZEFAL SPY
Avantages; Vraiment tres discret et fais pas ressembler le velo a une mobylette,Poids plume 30g et Fixation originale par bracelet avec emplacement au choix et Pose/depose en 2 secondes, ne Tremble pas
Inconvenients: Petit et meme si bombé champs de vision limité,Miroir plastique se Rayant tres facilement et risque de Vol aussi rapide que la pose si laissé en place.
Anonyme, 750 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [109355]
Kafouniet
29-10-2010 à 19h27
Merci pour ce test intéressant.
Je n'ai jamais été convaincu par l'utilité , le bruit suffit me semble, faudrait que j'essaye
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [109357]
Francois92
30-10-2010 à 01h07
Le You-see de D4 a duré 3 jours sur le vélo de ma Chérie (choc en garrant le vélo, le miroir tombe et se brise).
Le Zefal est peut être bien sur un parcours bien goudronné; mais sur pavés et chemin forestier: avec les vibrations il est impossible de garder le rétro reglé. Le serrage avec un collier en plastique ne tient pas. Et la rotule de même: serrage faible au début pour finir par plus aucun serrage au bout de quelques mois ! Produit à éviter à mon avis.
Pour le moment je n'ai plus rien. Mais si je rachete, ce sera un truc basic et solide type cyclomoteur avec une fixation en metal obligatoirement.
François, 653 msg, 58 ans. Nanterre (FR-92). Velo1 (12000km) - Corratec(1500 km) - SurlyBigDummy (2000km
 Citer Alerter [109382]
Zythum
30-10-2010 à 06h11
En général j'évite les chutes du vélo même si je ne suis pas sur le vélo
Plus sérieusement avec le couché, je suis tombé une fois coté rétro en manœuvrant à l'arrêt (flemme de descendre du vélo, une fois par terre la question de la flemme ne se pose plus ).
Le rétro s'est rabattu et pas de dégât notable (à part une légère trace d'impact sur le support).
Sinon que ce soit avec le droit ou le couché, assez souvent, le rétro heurte légèrement la porte du garage (je n'ouvre que deux vantaux de la porte, le passage est étroit aussi je rentre le vélo en biais, un moment inattention et le rétro touche).
Pour l'instant pas eu de soucis en un an d'usage.
Mais c'est un des avantages du Mirrycle, on est pas obligé de souquer comme un malade pour que le rétro reste stable en roulant, du coup au moindre choc un peu fort le dit rétro se rabat, ce qui le préserve.
Sinon avant le Mirrycle, j'ai utilisé le Zefal Spy pendant un an du temps où j'avais mon cintre papillon (voir la photo).
Je partage l'avis de Dide. Je précise que l'image est vraiment petite du coup ça fausse d'une manière gênante la perception des distances (on a l'impression que la voiture dans le rétro est loin alors qu'elle est juste quelques mètres derrière).
On ne me l'a jamais volé (il reste à demeure)
Je précise que je monte mes rétros de façon à ce qu'il dépasse du guidon, car c'est la position qui donne la meilleure vue vers l'arrière.
 Citer Alerter [109388]
Message modifié le 2010-11-24 17:34:21 par Cyclurba.
Rrominet
30-10-2010 à 09h03
J'utilise le ZEFAL Spin trouvé chez Go Sport à 12€.
Avantages :
- Se fixe en bout de cintre avec des vis intégrées (difficilement volable rapidement).
- Ne vibre pas
- Se replie si besoin (passages étroits, garage du vélo en ville)
Inconvénients :
- Le 1er réglage est long mais une fois fait, on serre bien les vis et il tient en place
- Lors d'une remontée de file de voiture à un feu, j'ai une partie de la branche en tapant à peine contre un rétro de voiture (il dépasse de 8-10cm à gauche). C'est le + gros inconvénient.
- Miroir assez petit (surtout en hauteur) mais réduit la taille des voitures
Pour un prochain achat (c.à.d. quand la branche aura fini de casser), je prendrais sûrement le même ou un équivalent + robuste.
Romain, 1029 msg, 38 ans. Lyon (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [109395]
Message modifié le 2010-11-24 17:34:31 par Cyclurba.
30-10-2010 à 09h03
Dede80
30-10-2010 à 11h18
je suis satisfait de mon zephal de chez decathlon;
tres utile pour surveiller ses arrières tout en restant attentif
a la route!
Andre, 2041 msg, 74 ans. Vaudricourt (FR-80). [mon blog] Dédé marin puch boost+10 et BIGHIT 800km /mois COMPY victoria03.free.fr/
 Citer Alerter [109413]
Message modifié le 2010-11-24 17:34:48 par Cyclurba.
84 messages.   1 2 3 4 5 6   - Rétroviseurs pour vélo, essai de 7 modèles - Lu 55344 fois. [6611]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
