11 messages.   1 2 - Reglage des manettes Shimano GS 100 [6917]
Ocean85
23-01-2011 à 17h16
Je découvre ce site. Génial !
Je commence à bricoler mon vélo ... au bout de 20 ans !! J'ai un Peugeot VTC qui a beaucoup roulé à ses débuts, puis moins et qui, maintenant, reprend l'air progressivement en même temps que son propriétaire.
C'est un bon vélo, fiable, tout au moins pour ce que j'en ai fait. Mais, je suis en train de lui faire un petit lifting. J'ai changé les deux roues, pneus et la cassette arrière.
Il est équipé d'un système Shimano GS 100 (à indexation par poussoirs). Aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Après un bon nettoyage de la transmission, je n'arrive pas à régler le passage des plateaux.
Je pense que le dérailleur, la chaine, la fourchette sont OK.
Les poignées de passage des vitesses semblent fatiguées. Je voudrais en être certain avant de me lancer dans des frais.
Lors du passage des pignons, j'entends clairement le cliquetis de l'indexation dans la poignée; aussi bien en montée qu'en descente. Par contre, le retour des poignées montée/descente est lent. Pour le passage des plateaux, je n'entend aucun cliquetis et impossible de maintenir la chaine en position médiane ou grand plateau. La fourchette revient en position petit plateau. Le retour des poignées est, là aussi, lent.
Est-ce que je ne fait pas mon réglage correctement ou bien mes poignées (surtout celle plateaux) et peut-être les câbles sont HS ?
Votre opinion et vos conseils ?
Anonyme, 3 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [116738]
Message modifié le 2011-01-24 08:37:11 par Cyclurba.
23-01-2011 à 17h30
as-tu rehuilé l'intégralité des flexibles des câbles aciers ? ça ressemble à du câble qui coulisse plus...
 Citer Alerter [116741]
23-01-2011 à 17h30
Lien commercial -56-
Ocean85
23-01-2011 à 17h51
Non, en effet.
Cela pourrait expliquer le retour lent des manettes. Je le ferais le prochain WE.
Par contre, est-ce que ça expliquerait aussi le fait que la fourchette ne tienne pas sa position ?
J'ai eu ce phénomène après avoir nettoyé tout le mécanisme au nettoyant pour pièce mécanique. J'avais de la graisse et des saletés fossilisées ! Je pense que c'est ces saletés qui maintenaient la fourchette dans sa position !!! Avant ce nettoyage, j'arrivais à passer les plateaux, qui tenaient en position plus ou moins bien et finissaient par sauter...
Sur la manette des plateaux, je n'entend pas le clic de l'indexation. Est-ce normal ?
 Citer Alerter [116746]
23-01-2011 à 18h19
si pas de clic, alors le câble peut-être trop sous tension et le verrouillage ne veut pas.
as-tu touché aux vis de réglage de la fourchette ? peut-être as-tu trop vissé et le câble est trop sous-tension et la manette (poussoir) ne verrouille pas...
 Citer Alerter [116749]
Ocean85
23-01-2011 à 18h36
Oui, j'ai touché aux réglages de la fourchette.
Mais le problème est apparu avant, juste après le nettoyage.
J'ai d'abord touché aux butées de fin de course. Puis, j'ai tenté de régler la tension du câble en le désolidarisant de la fourchette. Je me suis peut-être raté...
Le prochain WE, ou un soir, je libèrerais le câble de la fourchette (je pourrais alors faire fonctionner la manette pour voir s'il y a le clic ???). Huilerais. Puis je recommencerais mes réglages.
 Citer Alerter [116752]
Cyclurba
24-01-2011 à 08h40
tu peux aussi teter ainsi:
- desolidariser le cable du derailleur (avant ou arrière),
- maintenir le cable en tension en tirant dessus à la main,
- et faire jouer les manettes en meme temps
Si l'interieur des manettes est très sale, y propulser un jet de degrippant.
En 1994, j'utilisais un velo équipé en GS100 pour circuler dans Paris, et ça fonctionnait très bien.
Charly, 7313 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [116788]
silicium81
24-01-2011 à 11h05
Démontage, nettoyage et lubrification devraient faire du bien !
Patrick, 4850 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [116795]
Hp-Be
25-01-2011 à 13h39
ou nouveaux câbles tout simplement, ça coute pas grand chose.
Hp, 1253 msg, 57 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [116937]
Cyclurba
25-01-2011 à 13h54
la chaine ne tient pas sur le cran plateau, c'est que le cliquer de manette est grippé.
 Citer Alerter [116941]
25-01-2011 à 13h54
Jeanot
08-08-2017 à 16h00
J'ai les mêmes symptômes que ceux notés par Ocean85 sur un ancien Peugeot VTC avec ces manettes 100GS.
Je suis resté un peu sur ma fin sur l'issue des réglages effectués suite aux différents conseils donnés ?
Est-ce que la réparation a pu être finalisée?
Merci d'avance
Anonyme, 1 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [525792]
11 messages.   1 2 - Reglage des manettes Shimano GS 100 - Lu 12540 fois. [6917]
Je cherche à installer les...
