397 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Le VAE Décathlon B'ebike 5 (2011) [7006]
Lem
13-05-2011 à 15h52
à tous,
Voilà un mois que j'utilise mon B'eBike tous les jours, pour 2 x 5 km de vélotaf par jours, en ville mais avec pas mal de dénivellé et de faux plats. Ces contraintes sont sans doute ridicules pour la plupart des vrais cyclistes, mais sont rédibitoires pour un usage professionnel quotidien pour moi...
Après environ 200 km au compteur, je suis très satisfait de cette acquistion (c'est mon premier VAE). Après avoir testé pas mal de vélo plus qualitatif (BH eMotion, Gitane...) mais nettement plus chers, je trouve que le VAE de D4 répond parfaitement à mon cahier des charges et sans aucun souci mécanique pour l'instant (mis à part un premier vélo qui a été changé immédiatement). En particulier, je ne ressens pas de perte de pression dans les pneumatiques, et n'ai pas été confronté aux crevaisons chroniques que rapportent certains. Je n'ai même pas encore eu à regonfler.
Excellente surprise, mMon autonomie tourne autour de 40 à 50 km par chargement, alors que je n'économise pas particulièrement réellement le moteur (souvent en mode "sport").
L'équipement du vélo est tout à fait satisfaisant pour mon usage (bon freinage, dérailleur tout à fait correct, éclairage sur la batterie).
Seul inconvénient pour moi : sa taille unique, qui fait que je suis aux limites du confort pour ma taille (1,76 mètres) en jouant sur l'ensemble des règlages (hauteur et position de la selle, hauteur et position du guidon). Globalement, on peut juste regretter l'absence de suspension, mais la selle est plutôt agréable.
Etienne, 7 msg, 38 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [130927]
13-05-2011 à 15h56
on peut avoir une photo ?
 Citer Alerter [130929]
13-05-2011 à 15h56
Fredol
05-06-2011 à 20h45
Nouvelle crevaison en moins de trois mois. mais je reste fan du vélo électrique.
Je vais faire la révision et en profiter pour faire renforcer ce point faible (fond de jante, pneu victoria ....)
Cordialement
Frédérick, 37 msg, 43 ans. Le Plessis Robinson (FR-92).
 Citer Alerter [133969]
06-06-2011 à 01h46
as-tu fait la pression régulièrement ? Quand je vois mes Schwalbes qui tombent de 2,1 à 1,9 bars en 3 jours...
 Citer Alerter [133986]
Zythum
06-06-2011 à 03h17
c'est quoi tes chambres à air ? (perdre 10 % de pression en 3 jours c'est beaucoup)
Attention au fait aussi que mesurer la pression en fait perdre
Zythum, 1550 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [133990]
Ulysser
20-06-2011 à 13h46
tout le monde
pouvez vous me faire un compte rendu maintenant concernant les crevaisons? les causes et les remèdes?
de mon côté j ai écrit chez D4thlon pour savoir ce qu il en était.
voici ce qu un responsable m a répondu.
Que pensez vous de cette réponse ? au vu de vos expériences?
-----Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ......"D4"
une série de vélo a été marquée par un serie de crevaison , mauvaise série de chambre à air peut être , nous sommes aujourd'hui moins alertés par les magasins
une règle d'or sur ces vélos plus lourds : le gonflage entre 4 et 5 bars , le sous gonflage réduit l'autonomie et augmente le risque de crevaison, beaucoup de vélos controlés avait une pression autour des 2,5 bars.
cordialement
Ulysser, 12 msg, 57 ans. Brune (ALL-76).
 Citer Alerter [135677]
Franckym
20-06-2011 à 21h37
Réponse très bizarre concernant le mauvais gonflage. Certains ont crevé quasiment en sortant du magasin (voir les avis sur le site de D4). Est-ce à dire que les mécanos ne savent pas gonfler un pneu ?
Je pencherais plutôt sur des jantes mal ébavurées en sortie d'usine, ou un défaut d'une série de pneus ou chambres, en effet.
Franck, 8209 msg, 48 ans. La Buisse (FR-38). [mon blog] BH e-motion Sport Max+ 7000 km , velotaf 13 km/j
 Citer Alerter [135732]
Klef63
29-06-2011 à 10h18
Il faut changer les fonds de jantes, sous garantie ça a marché pour moi, plus de problèmes pour le moment.
Les crevaisons ont toujours été coté jante.
Anonyme, 29 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [136950]
Ulysser
29-06-2011 à 11h21
bonjour
boila j ai acheté ce vélo et l ai un peu testé...
premiere remarque, on m a conseillé donc de gonfler les chambres à 4,5 bars (voir 2 posts plus haut)
deuxieme remarque qui m inquiete et , ici; je vais vous demander ce que vous en pensez, chez D4 on m a dit de charger la batterie durant 5 heures. au bout de ce temps le temoin du chargeur est devenu vert, j ai donc utilisé la batterie sur le vélo. mais mon temoin de puissance qui est sur le guidon, ne m annonce que 2 leds(sur 4) rouges allumées.
j ai roulé un peu avec le velo, mais n ai pas osé aller tres loin. j ai rechargé la batterie , et chaque fois, le temoin s arrete a deux diodes lumineuses, pour vite descendre a 1...et puis clignoter...
j en deduis que la batterie se decharge tres vite (2 km de montée, et c est tout )..
je vais l essayer sur du plat pour voir, mais je suppose que si il y a 4 leds lumineuses, elles servent a indiquer la capacite restante de la batterie...
qui peut me repondre?
merci d avance.
 Citer Alerter [136953]
29-06-2011 à 11h21
Lien commercial -314-
29-06-2011 à 11h39
Essaye de laisser le chargeur branché une petite heure après l'allumage de la diode verte. Peut-être y a-t-il encore une phase d'équilibrage ? Si après trois décharges recharges tu ne constates pas d'améliorations, c'est que tu es tombé sur une batterie défectueuse, du moins s'agit-il de l'explication la plus probable.
Ayant connu les mêmes problèmes de crevaisons avec un Greencity, je conseille la procédure suivante: déshabiller les deux jantes, ébarber à l'aide d'une queue de rat tous les trous de perçage, souffler puissamment à l'intérieur, monter un fond de jante adapté en largeur et bien épais, remonter avec des chambres à air de qualité, gonfler à bloc et surveiller constamment la pression notamment de la roue arrière avant chaque usage.
Bruno, Modérateur,44855 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [136955]
397 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Le VAE Décathlon B'ebike 5 (2011) - Lu 1036996 fois. [7006]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
