136 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - pannes sur panasonic ? [7521]
Membre3707
08-12-2014 à 14h39
Quand je fais du 120km en mode 2 (moyenne >27km/h) j'ai pas de quoi aller jusqu'au bout avec mes deux batteries car la plus vieille (3 ans et 24000km a perdu (d'après Hubert 1/5ieme de sa capacité et l'autre certainement 10%)
Tu me diras que j'ai qu'à aller moins vite, mais j'ai pas envie parfois de passer plus de 4 heures sur le vélo et j'aime bien la vitesse surtout en campagne..
A grande vitesse la batterie malade ne me fait à peine 40km..donc même pour les petites sorties de moins de 70km je suis obligé d'en traîner deux (soit 6kg suppémentaire avec tout l'attirail)
 Citer Alerter [353462]
Discussion déplacée depuis la rubrique Moteurs Pédalier autres, le 2012-09-20 19:20:45 par Cyclurba.
Message modifié le 2014-12-08 14:40:39 par Gaston77.
Hub03
08-12-2014 à 15h22
@Gaston
Ta batterie ne fait plus 9,6 Ah donc environ 20% de perte, d'après Joss, la perte de capacité est de plus en plus rapide. Le test Pana sur les batteries n'est pas très fiable, nos batteries ont toujours 5 diodes au test.
Hubert, 3492 msg, 67 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [353468]
08-12-2014 à 15h22
Membre3707
08-12-2014 à 15h53
La batterie spécifique de 36v 17ah n'est pas compatible avec le chargeur Panasonic, il en faut donc un autre, ce qui pose des problèmes pour ceux qui font de la rando , s'ils doivent traîner deux chargeurs ...
 Citer Alerter [353469]
Hub03
08-12-2014 à 16h07
Plus le prix du nouveau chargeur.....
 Citer Alerter [353471]
Membre3707
08-12-2014 à 18h38
En fait pas besoin du chargeur ...
 Citer Alerter [353503]
Hub03
08-12-2014 à 18h56
Oui c'est à dire ?
 Citer Alerter [353507]
Membre3707
08-12-2014 à 19h00
Elle peut se charger avec le chargeur pana ..
 Citer Alerter [353508]
Kroezensjtern
09-12-2014 à 02h20
Je viens de jeter un oeil au pignon du pédalier, les dents sont pointues comme des canines de louveteau (entre les manivelles et le moteur, ça tire des deux côtés).
Je vais changer l'ensemble.
Cependant le pignon pédalier va mettre du temps à arriver (pas de revendeur français), contrairement au pignon Nexus. Me confirmez-vous que le changement du pignon Nexus pourrait suffire à régler les problèmes de saut de chaine?
Changeriez-vous également le tendeur (puisque son galet n'est pas vendu séparément)?
Enfin, un extracteur de manivelle suffit-il (en plus des clés classiques) pour retirer une manivelle? Je pose la question après avoir survolé un tuto, je n'ai jamais réalisé cette opération en pratique.
Merci pour vos réponses.
Anonyme, 145 msg, 29 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [353566]
Message modifié le 2014-12-09 02:24:11 par Kroezensjtern.
Membre3707
09-12-2014 à 08h05
Chez un bon marchand de VAE tu vas en trouver sans problème .
 Citer Alerter [353576]
09-12-2014 à 08h05
Ivanr
09-12-2014 à 08h05
Oui, l extracteur de manivelle est suffisant pour accéder au plateau !
Pour le tendeur, tu peux remplacer les pignons en plastique si ils sont usés
Ivan, 2947 msg, 52 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j
 Citer Alerter [353577]
136 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - pannes sur panasonic ? - Lu 36697 fois. [7521]
Le 14 à 07h35 Alain79
