Ph35
13-02-2018 à 18h07
Il y a un jeu entre le pédalier et le pignon (flèche rouge sur la photo) sur mon vélo.
Mon vélociste a changé le plateau, ce qui a limité le jeu entre celui-ci et le pignon mais déclare ne rien pouvoir faire pour l'autre jeu qui est plus ennuyeux. Il dit que c'est un bloc moteur et qu'il ne peut le démonter. J'ai vu que Fred76 l'avait fait, je ne comprends donc pas bien sa réponse mais bon, c'est tout de même quelqu'un en qui j'ai confiance.
J'hésite sur la conduite à tenir, je ne suis pas sûr de mes compétences pour un démontage, et même si j'y arrivais, pourrais-je trouver la pièce si je dois la changer ...
Mon vélo doit avoir entre 10 000 et 15 000 km, mais j'ai vu que certains d'entre vous en ont fait beaucoup plus.
Je ne sais pas si d'autres ont rencontrer ce problème.
Bien cordialement.
Pascal
Pascal, 13 msg, 65 ans. Redon (FR-35). Discussion déplacée depuis la rubrique Moteurs Pédalier autres, le 2012-09-20 19:20:45 par Cyclurba.Message modifié le 2018-02-13 18:09:52 par Ph35. |
jean-75
14-02-2018 à 09h02
Quand tu parle de jeu de quoi parle tu ?
Est ce jeu latéral quant tu prends le plateau sur sa circonférence, applique une traction ou une poussée latérale ?
Est ce un jeux lorsque tu pédale, dans le sens de la rotation ?
publicité 14-02-2018 à 09h02
Ph35
14-02-2018 à 10h41
C'est un jeu latéral.
Pascal, 13 msg, 65 ans. Redon (FR-35). |
jean-75
14-02-2018 à 12h42
Si c'est quelque millimètres avec un plateau de 41 dents c'est normal, sur tous mes vélos il y a du jeu, il faut une tolérance pour permettre de monter le plateau, il lui est impossible d'être sans jeu comme un plateau boulonné.
Ph35
14-02-2018 à 16h03
Oui, c'est sans doute pour cela que le plateau est seulement clipsé sur ce pignon. Le vélo de mon épouse a le même moteur en 36V et aussi ce jeu. Mais le jeu dont je parle est entre le pignon et l'axe du pédalier et ce jeu-là n'est pas normal.
d'ailleurs avec les deux jeux cumulés, j'ai eu des blocages de chaine (je ne sais pas trop ce qui ce passait, où était exactement le blocage mais je devais arrêter de pédaler et pédaler en arrière, il pleuvait et je ne me suis pas arrêté pour regarder ...)
Pascal, 13 msg, 65 ans. Redon (FR-35). Message modifié le 2018-02-14 16:03:57 par Ph35. |
fred76
14-02-2018 à 18h47
Si je comprends bien ton jeu se situerait entre l'axe du pédalier et le petit boitier de roue libre. Si tu choisis d'ouvrir le moteur, ce qui, comme indiqué il y a quelques années n'est pas très compliqué (demande juste de l'organisation pour s'y retrouver au montage), la difficulté sera de trouver la pièce abimée (si c'est le cas). Maintenant, si vraiment le jeu est dérangeant (ou qu'il risque d'augmenter à l'usage), tu ne risques pas grand chose à ouvrir la bête pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Dans mon souvenir, le remontage, graissage, serrage comme il faut avait réglé mon problème. Depuis le vélo roule toujours, a dépassé 31000 km sans aucun souci. Mais c'est assez lointain donc mes souvenirs du démontage...
Frédéric, 186 msg, 61 ans. Montivilliers (FR-76). ISD 601 d'occasion ,puis Flyer T5 depuis 12.2008 27km/jour |
Ph35
15-02-2018 à 07h40
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé aussi ce blog : Blog d'Emmanuel qui a beaucoup de photos du démontage. Je vais donc peut-être me lancer dans l'aventure d'ici quelque temps ...
Pascal, 13 msg, 65 ans. Redon (FR-35). Message modifié le 2018-02-15 07:41:42 par Ph35. |
Membre7995
15-03-2019 à 18h03
J'ai, je pense, le même problème que celui rencontré par fred76 en pages 3 et 4.
Le moteur fait un clac-frrr à, je pense, chaque tour de pignon moteur.
Le choc du claquement se ressent fort dans le cadre.
Toutefois, l'assistance fournit toujours de l'effort, et apparemment de manière continue.
www.dailymotion.com
www.dailymotion.com
www.dailymotion.com
Je démonte le moteur ce weekend.
Membre7995, 154 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-16 19:06:22 par Kroezensjtern. |
Membre7995
16-03-2019 à 17h07
Je ne parviens pas à ouvrir le machin et les vélocistes du coin de veulent pas prendre en charge de Panasonic...
Membre7995, 154 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-16 18:52:25 par Kroezensjtern. |
publicité 16-03-2019 à 17h07
Hub03
16-03-2019 à 17h24
Pourtant facile à ouvrir
3680 msg, 73 ans. (-85). |
