Toutou
25-05-2011 à 14h58
est il possible de démonter la roue arrière équipée d'un shimano nexus 8 vitesses sans dérégler ou débrancher le cable du serre cable
j'ai peur de faire une connerie en démontant le serre cable inutilement
j'ai perdu la doc
il doit y avoir une méthode simple pour retirer cette roue sans rien démonter d'essentiel
merci d'avance
je voudrais nmettre le vélo sur le porte vélo demain
Merci à tous
Anonyme, 8 msg, 74 ans. Le Havre (FR-76). Amateur des croissants |
Fabrice75
26-05-2011 à 11h23
Le mieux est de débrancher ce cable et ce n'est pas compliqué du tout. Jette un oeil sur la gorge ou passe le cable. Tu y remarquera un orifice de 2mm. Introduit dans cette orifice un objet style clé allen et fait pivoter vers l'arrière le système. Ce qui te permettra de dégager très facilement le boulon serre cable. Tu n'auras aucun réglage à faire en remontant ta roue.
Anonyme, 856 msg, 59 ans. Cherrueix (FR-35). Mobilec 1- 20 000km / Kalkhoff Agattu 37 000km |
publicité 26-05-2011 à 11h23
Toutou
26-05-2011 à 14h32
merci fabrice vais regarder ça me semblais bien que le serre cable avait un méplat permettant de dégager sur l'arrière.
le contraire eut été étonnant pour un vélo schpouns,réputés pratiques
pour info, 2 "spécialistes m'ont dit de déserrer le câble, coupé au raz et de racheter un cable neuf.bonjour la crevaison
Fabrice75
27-05-2011 à 10h42
Moi aussi je rencontre souvent des spécialistes
Quand tu l'auras fait une fois tu comprendra qu'on se prend la tête pour pas grand chose.
Si ton cable est en bon état, tu n'auras aucune intervention avant longtemps. Le boulon de serrage doit être à 10cm de la fin de la gaine.
Voici une video en allemand du démontage de la roue arrière :
1: Débrancher le cable de frein (pas besoin d'outils)
2: Mettre le sélecteur de vitesse sur 1 (pour détendre le cable)
3: Dégager le cable de sa gorge en faisant coulisser le mécanisme vers l'arrière
4: dévisser les axes de moyeu (au remontage bien remettre les rondelles de centrage)
www.youtube.com
publicité 27-05-2011 à 10h42
| Lien commercial -181- |
Francois92
27-05-2011 à 11h40
Je confirme que ce n'ai pas bien compliqué: avec ou sans desserage du serre cable.
Dans tous les cas en profiter pour un petit réglage du nexus avec les petits points de repérage: Mettre sur vitesse 4 sur un Nexus 8. Reglage à la molette de la poignet de frein.
François, 653 msg, 63 ans. Nanterre (FR-92). Velo1 (12000km) - Corratec(1500 km) - SurlyBigDummy (2000km |
5 messages. - kalkhoff pedelec avec nexus 8 vitesses - Lu 8690 fois. [7555] Messages récents
