58 messages.      1 2 3 4 5 6   - Vidanger un moyeu Alfine [8171]
Matenvae
26-09-2011 à 20h43
pour de la mécanique lente une huile tout à fait normale suffit, c'est une évidence,
si vous aviez des roulements qui tournent à 10 000 tours / mn, je comprendrais, mais un moyeu de roue arrière de vélo, faut garder la mesure, on est très loin des moteurs thermiques, dans lesquels en plus de la vitesse la pression et la chaleur obligent à chercher des fluides gras qui gardent leur propriété, le film d'huile ayant alors tendance à se rompre donc à laisser les métaux en contact direct;
donc une huile de boite de tracteur suffit et encore de l'huile d'amande douce fera l'affaire !
Mathurin, 4741 msg, 62 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [147391]
26-09-2011 à 20h46
Oui mais tu ne dis rien des éventuels joints, du coup. Le problème avec les huiles mécaniques, c'est si des pièces en matières plastiques, nylon ou d'autres qui craignent l'acidité doivent baigner dedans. Enfin je n'y connais pas grand-chose mais je ne serais pas prêt à prendre le risque.
Bruno, Modérateur,46246 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [147392]
26-09-2011 à 20h46
Lien commercial -352-
silicium81
26-09-2011 à 21h03
Je vais vous raconter du vécu...
Il y a quelques années, j'ai fabriqué (avec Snickers ) une remorque freinée... Association improbable d'un train arrière de Bx (suspension hydropneumatique ) et maitre cylindre de 205.
Le train de Bx fonctionne d'origine au LHM et l’émetteur de frein au Lockeed
L’émetteur de frein devant actionner les freins, il fallait bien choisir l'un des 2 fluides (j'ai pas osé mélanger...). Choix fut fait de mettre du LHM
Au bout de quelques jours, le freinage de la remorque, parfait au début devint très brutal (j'ai manqué de peu un grave accident sur l'autoroute )
Raison: Les joint de l’émetteur de frein conçu pour du lockeed avaient triplés de volume, bloquant le piston...
Expérience suivante: des joint LHM dans du lockeed et des joint lockeed dans du LHM... Hélas, dans les 2 cas les joints gonflent
Solution: Changer les joints des pistons de frein par des modèles d'origines lockeed (il a fallut en faire des 'sur mesures'...)
Pour info, j'ai toujours cette remorque Pullman (imaginez le confort des déchets pour aller à la déchetterie ). Bon, je concède un défaut: Il faut pomper manuellement pour mettre en pression le circuit hydraulique de suspension... (300 coups de pompe pour 500kg...) mais pour transporter des choses fragiles, c'est royal !
Patrick, 4855 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [147407]
Zythum
26-09-2011 à 21h16
Je rejoins complètement Snickers et silicium81 surtout que le flacon d'huile dure 5 000 km (périodicité de la vidange sur un Alfine 11), il coute 10 € face au 400 € du moyeu en pièce détaché, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Zythum, 1550 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [147413]
Membre6094
26-09-2011 à 21h23
silicium81 a écrit :
Je vais vous raconter du vécu... Il y a quelques années, j'ai fabriqué (avec Snickers )
Trop drôle je vous confond parfois en lisant vos posts ..
Comme si j'avais deviné une certain proximité, malgré la distance actuelle..
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [147418]
Zythum
26-09-2011 à 21h31
Effectivement Jacqueline, lors de mon arrivée sur le forum, je les confondais tout le temps aussi (en fait pour les distinguer je regardais la ville dans leur signature )
 Citer Alerter [147424]
26-09-2011 à 21h41
Bon allez, j'avoue: moi aussi. Désolé de prolonger ainsi le H.S. mais il fallait que ce fût dit.
 Citer Alerter [147435]
Membre6094
26-09-2011 à 21h43
Idem
 Citer Alerter [147438]
Jj78470
26-09-2011 à 21h47
@JACQUELINE
Je compte sur tes connaissances techniques pour élever le débat!
Pour moi la décision est prise. J'ai gardé quelques gouttes d'huile neuve de ma première vidange et la ferait analyser lors de la prochaine visite de mon ancienne société. Il me reste 4000KM avant la prochaine vidange, j'ai un peu de temps.
Jean-jacques, 1320 msg, 72 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT
 Citer Alerter [147439]
26-09-2011 à 21h47
Matenvae
26-09-2011 à 21h56
oui bon et bien de l'huile d'amande douce ça fondra pas les joints, et j'ai testé,
 Citer Alerter [147448]
58 messages.      1 2 3 4 5 6   - Vidanger un moyeu Alfine - Lu 39273 fois. [8171]
Lien commercial -341-
