58 messages.      1 2 3 4 5 6 - Vidanger un moyeu Alfine [8171]
Veloparis
02-12-2012 à 04h13
Pour ceux que ça intéresse, j'ai un moyeu Alfine 11 sur mon Kalkhoff Sahel pro S11 et après chaque vidange, il y a comme une fuite: 3cm² d'huile le matin sous le tendeur de chaîne pendant deux semaines, puis plus rien.
D'après Stéphane, technicien de NeoVelo, il s'agit d'un excès de remplissage de sa part: il a contacté Shimano et on lui a dit qu'il fallait juste une très petite quantité d'huile, un fond dans lequel les pièces en rotation viennent se lubrifier. Or il n'y a pas de jauge. Il m'a proposé de retirer de l'huile, mais en fait au bout de quelques centaines de km ça ne fuit plus (et la chaîne est bien huilée, par contre...).
Je crains évidemment un peu que le moyeu soit en fait vide, et les joints pas assez étanches, contrairement à ceux de Rohloff dont le moyeu coûte plus de 1000¤, tout fait main. Cependant, pour le moment j'ai plus de 20000km au compteur et ça tient bien. Pourtant, la première vidange fut beaucoup trop tardive (+ de 10 000) faute de kit disponible.
Depuis le début, le réglage de l'Alfine 11 est très sensible y compris à la température, si on ne le l'affine pas ça saute de temps en temps au changement de rapport. Mais une fois précisément ajusté c'est un plaisir. Plus on s'éloigne de la vidange, moins les rapports ont tendance à sauter (ou alors mes réglages s'affinent ?).
Je rêve d'un Nuvinci qui aurait la même plage de développements mais sans entretien ni difficultés de sélection, ce qui n'existe pas pour le moment.
Et aussi d'un moteur qui ne tordrait pas son tendeur de pignon quand des branches montent à l'assaut du pédalier, mal protégé par en-dessous (Panasonic sur Kalkhoff). Mais c'est un autre sujet et c'est tout de même le meilleur "vélo" que j'aie jamais eu (en fait un cyclo où il faut pédaler).
Christophe, 49 msg, 58 ans. Clamart (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [211292]
Erouan37
10-12-2012 à 17h43
Salut
je confirme la sensibilité du réglage de l'alfine 11, et l'influence de la température (aux premiers froids mes vitesses décrochaient).
Je viens par ailleurs de vidanger ma 2ème roue équipée, et surprise je n'ai rien sorti du moyeu!!! j'ai pourtant insisté, attendu de longues minutes: que tchi. pas de trace de fuites pourtant: le moyeu était il à sec depuis le début???
J'ai fini par envoyer les 25ml pour le rinçage, je n'ai pas réussi à les ressortir intégralement (...) et j'ai réinjecté à nouveau 25ml... c'est rentré sans soucis, mais comment savoir si je n'ai pas un excès d'huile dans le bazard? Et quelles conséquences?
Didier, 231 msg, 51 ans. Tours (FR-37). Flyer T8 10000km, Flyer X serie 6000km
 Citer Alerter [212741]
10-12-2012 à 17h43
Jj78470
10-12-2012 à 19h57
@ECROUAN37
inquiétant ta manip?
c'était ta première vidange et as-tu suivi les instructions Shimano ?
Jean-jacques, 1316 msg, 72 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT
 Citer Alerter [212752]
Erouan37
10-12-2012 à 20h01
C'était ma 2ème vidange, la première sur mon autre roue s'était passée conformément à ce qui est prescrit (j'avais bien sorti de l'huile usagée du moyeux, même si de mémoire j'en avais pas sorti 25ml).
Et oui j'ai suivi les instructions (en particulier le temps d'attente trou de vidange en position basse).
Alors est ce le froid? huile figée?
 Citer Alerter [212754]
Jj78470
10-12-2012 à 21h26
ok, si tu as vidangé dans un local non chauffé, l'huile était peut-être un peu figée.
Tu risques d'avoir des problèmes de fuite en position inclinée. Ce n'est pas trés grave, il faut surveiller. bon courage.
 Citer Alerter [212760]
Olorin
18-02-2013 à 16h44
Petit deterrage.
Quelle capacité d'huile utilisez vous pour une vidange avec un Alfine 8V ?
Olorin, 1755 msg, 35 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [222432]
Jj78470
18-02-2013 à 17h20
@Olorin
J'ai un Alfine 11V et utilise la dose prescrite par la doc Shimano soit 25 ml. Ensuite ça fuit un peu, puis le problème se calme. Le service client Shimano dit qu'il y a trop d'huile!
Je vais voir à la prochaine vidange combien il reste de l'huile.
 Citer Alerter [222438]
Bernardf
12-10-2017 à 23h52
Zythum a écrit :
Je rappelle qu'ici (soit deux pages avant) j'avais posté des liens pour acheter le kit officiel et l'huile à des prix descends (respectivement 44 € et 10 €)
Ce kit existe toujours en effet... mais qu'y a-t-il dedans ? Une seringue et un flexible plastique avec embout fileté ? Rien d'autre ? 44 euros pour ça ? J'hésite quand même...
Anonyme, 1 msg, (BE-11).
 Citer Alerter [535263]
12-10-2017 à 23h52
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Bournaze
01-11-2017 à 11h40
Pour ma part j'utilise de l'huile shimano officielle mais avec un kit seringue non officiel acheté sur un site d'enchères en ligne. C'est pratique et bien moins cher. Certains détaillent aussi de l'huile officielle en petite quantité mais aucune garantie sur cette huile...
David, 39 msg, 43 ans. Toulouse (FR-31). Kalkhoff Agattu i11 Premium
Alerter [537841]
58 messages.      1 2 3 4 5 6 - Vidanger un moyeu Alfine - Lu 37101 fois. [8171]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
